Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Переводные трафареты
    Аватар для Grundig
    По умолчанию Переводные трафареты
    На заре моего радиолюбительства я приобретал переводные трафареты для изготовления ПП и нанесения надписей на лицевые панели девайсов .
    Покупал в 90-е годы в Химках. Сейчас ничего подобного не производится ?
    По умолчанию Re: Переводные трафареты
    Когда-то что-то было в ЧипДипе, но давно.
    Yours Aye, Ilya
    Частый гость Аватар для petersam
    Western Siberia
    Мне тоже такая штука нужна с буквами! У нас не продается что-ли, также давно не попадалась.. (
    Я в конраде брал. Больше нигде не попадались
    на ебае трансфер папер - печатаем на ней и переводим как немецкие гдр переводилки
    или прозрачный лак босни, печатаем на фотобумаге (как лут), но накладывать и греть утюгом не на металл, а не лаком покрытую поверхность (я даже на пластмассу пробовал - вполне вариант), потом снять бумагу, но оставить тонкий фотослой (бумага - для принтеров, не фотоаппаратов) и лаком еще сверху - рисунок проявляется контрастно, а фотослой становится невидимым (нет его вообще)
    ---------- Сообщение добавлено 20.59 ---------- Предыдущее сообщение было 20.54 ----------
    бумажки вырезаны из кусков как попало, это не целиковая на всю панель! а не видно этого вообще, совсем, абсолютно
    есно панель сперва сверлена, чищена, в "кроте" (средство от засоров в трубах - щелочь) выбелена, потом лак босни, бумага, отмочить, снять, высушить, лак (строение по слоям)
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    в смысле - "но накладывать и греть утюгом не на металл, а на лаком покрытую поверхность" ?
    да
    те, нужен контакт тонера с лаком, поэтому можно в принципе на любую поверхность сделать
    есть лак bosny глянцевый 190 и матовый 191 - на глянцевый буквы переводить, потом раз покрыть матовым, а потом сверху - еще глянцевым 1-2 слоя
    ---------- Сообщение добавлено 03.56 ---------- Предыдущее сообщение было 03.48 ----------
    что бы делать надписи на черных панелях, нужен лазерник с _белым тонером_
    типа этого
    http://www.oki.ru/printers/colour-pr...ers/index.aspx
    но не тестил, тк белотонерного рядом не нашлось
    Есть специальные бумаги для печати на лазерных и струйных принтерах и, затем перевода. Называются термотрансферные. Наиболее распространённый пример - печать на футболках. Для струйников эти материалы найти не проблема, а вот для лазерников мне не удалось, когда я пытался использовать их для ЛУТ-а.
    Последний раз редактировалось anatol0; 20.12.2014 в 12:24.
    с лаковой технологией нужна именно фотобумага - что бы был тот слой, на который идет печать, и который остается после размокания бумаги в воде (такая белесая пленочка)
    Ивано-Франковск
    Наверно проще делать надписи фотоспособом из ламината для печатных плат.
    Если цвет не подходит, тогда можно использовать фоточувствительный лак
    я юзаю вот такой
    solder Mask KSM-180GH1 UV curable (green)
    есть разных цветов, результат вполне приличный.
    Кроме того, с ним можно делать и гравировку по металлам.
    Способ применения прост. На пленке печатается негативный фотошаблон с запасом по краям. На переднюю панель наносится капля краски и сверху прикладывается фотошаблон, потом резинкой или шпателем из под шаблона выгоняется воздух и равномерно размазывается краска. После этого засветка около 15 минут УФ лампой 26 Вт с 20 см. Не засвеченный лак снимается мягкой тряпкой, надписи остаются, причем они очень хорошо держатся.
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    anatol0, для ЛУТа использую вот такую http://www.lomond-msk.ru/catalog/0807320
