Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Вега 50АС-106 фильтры , доработка
    По умолчанию Вега 50АС-106 фильтры , доработка
    Купил недавно Колонки вега 50АС-106..! Поиграли месяц ,отклеилась задняя крышка! Решил разобрать и проклеить эпокситкой все стыки! Что в итоге я обнаружил.... 1-НЧ динамик 35гдн-1-4. 2-ВЧ динамик с автомобиля VW 4ом подключенный через конденсатор 2мф и все...! 3 - фильтра НЧ СЧ и ВЧ остались родные! Одно радует что СЧ динамик остался родной! Уважаемые пользователи такие к вам вопросы , пишите если что знаете.!!!
    1 нужен ли фильтр на ВЧ динамик 4 ом или будет достаточно этого конденсатора!?
    2 стоит ли фильтр на НЧ динамике переделывать потому что , я так понял, фильтр там стоит под родной динами 35гдн-1-8!?
    По умолчанию Re: Вега 50АС-106 фильтры , доработка
    flipper
    Цитата Сообщение от shost Посмотреть сообщение
    вон чего на датагоре из них сделали
    Скворечники на глазок
    По ссылке один многа многа букаф, но отличное резюме в самом конце:
    "Мне больше нравится двухполосная АС на основе НЧ-СЧ 35ГДН-1-8 и ВЧ 10ГДВ-2-16. Достоинства- большая легкость в настройке и отсутствие негативного влияния на звук СЧ звена. "
    В обчем, с таким умением измерять и делать фильтры ничего иного ожидать и не стоило. Следовало пойти дальше и поставить ширик. Все равно, уверен, он и эти две полосы сшить не смог.
    "Веговский" способ делать АС как то понятней, проще и точнее всего этого бесоё сношения с нечистым
    Покупаешь капсюль, делаешь копеечный пред, коробку, и сочиняешь фильтры в симуляторе. Причем, прямо оттуда их можно и послушать.
    Последний раз редактировалось flipper; 10.11.2014 в 00:38.
    а двухполоски рулезнее трех, потому что кусок от 30-50 до 3кгц - целый, не рваный, без рывков фазы и тд и тп
    а это для музыки самый важный участок
    но да, три полосы проще и дешевле в плане выбора динов, но потом сводить - в сто раз сложней
    такая вот...
    автору темы - может и впрямь иные ящики сделать, раз родные разваливаются на ходу?
    и глянь ж радио 80г номер 3 с 43 - там ас на таком же нч (10гд30 - тот же 25гд26 и он же 35гдн)
    ящик и общие идеи оттуда забрать
    http://dr-shost.com/files/r1980_03.djvu
    Последний раз редактировалось shost; 10.11.2014 в 02:36.
    flipper
    Даже если допустить, что это так, то не в случае с данными головками.
    Сколько работы, и ради чего? Не проще заодно и динамики поменять, хоть на простенькие какие?
    ну, купи автору темы иные (я вот всегда так отвечаю)
    было бы так все просто, он бы обозначил и этот вариант (см курсы валют - нет никакого желания сейчас импорт брать, бо худой - не лучше того 25гд-26, а хороший - уже тышши рублев)
    а корпуса то ныне как рез легко - контор "мебель под заказ" - везде полно, и ламинат напилят, и дырки сделают, если попросить,
    потом только на рейки изнутри собрать - можно все в пару дней завершить
    flipper
    Но не даром. И получатся корпуса тыщи за 4, которые потом просто никуда не пристроишь, поскольку крепеж у этих голов крайне специфичен. Поэтому проще увеличить затраты и поставить пускай дешевые, но хоть стандартные динамики, которые впоследствии можно будет заменить на лучшие. Можно конечно переднюю панель менять, но не факт что объемы потом подойдут. В общем, автору решать, мы мнения озвучили.
    Последний раз редактировалось flipper; 10.11.2014 в 12:01.
    какие 4? ныне "стенки" часто выкидывают - можно вообще даром, если денег нет
    а вместо 25гд-26, если что, w200/s вполне встает и норм работает
    Спасибо ребят за подсказки...!!!
    В общем проклеил все стыки, заменил все провода с более большим сечением , заменил все поролоновые прокладки...
    ВЧ динамик подключил к старому фильтру...
    На данный момент результат получился такой:
    басы стали более уверенные без провалов
    высокие стали не так выразительны( не режет слух)
    Недельку послушаю попробую еще что нибудь по экспериментировать!)
    Жаль только прозевал я с фото отчетом(
    ---------- Сообщение добавлено 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было 23:48 ----------
    тут почитай
    http://www.neizvestniy-geniy.ru/trainings/r1/t304/
    http://datagor.ru/practice/loudspeak...-dinamiki.html
    Круто конечно сделал )) Сколько труда вложил в них!
    Совет купите микрофон, обмерте акустику, измерял несколько сч динамиков советских, отличная АЧХ сравнима с моей Beyma 5g40, не торопитесь их курочить. Вот к примеру 20 гдс с вч fountek neo cd 3.5 https://www.dropbox.com/s/jv92ym9p30...03.55.png?dl=0
    Прошу посоветовать хорошие конденсаторы, для замены К42-19 и МБГЧ-1 в фильтре акустики Вега 50АС-106 (т.к. они потеряли примерно 30% емкости по моим замерам)
