Ребята, ну ткните пальцем где хоть искать? А то уже даже и не знаю что попробовать![]()
Дело в том что плохо работает приемник. Видимо расстроен, так как при настройке на станцию крутишь ручку настройки появляется станция и прием очень сильный, но как бы захлебывается и звук как на сто ватный усилитель подключить 10и ватный динамик. Крутишь дальше станция почти пропадает, а еще дальше опять появляется но гораздо тише чем в первом случае. Как бы дублирование получается. И так абсолютно на всех станциях!!! Настройка должна быть четкой. Станций ловит с 15 штук, так что с чувствительностью все в порядке. И еще смущает что в остальных диапазонах кроме ФМ полная тишина, но может так и нужно. Вот даже не знаю с чего начать, а методом тыка крутить неохота.
С С.М. не помогу, но похоже что у Вас кондеры в контурах окислились, их разобрать, выкусить кондеры (впаять обратно контура) и подобрать
по емкости с другой стороны платы. Только сердечники не крутите.
Последний раз редактировалось Doloto; 15.11.2014 в 22:06.
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
