Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Чертежи ФИ на 15 головке
    Сообщение Чертежи ФИ на 15 головке
    Всем доброго времени суток!
    Ещу чертежи ФИ на 15" динамике. Была поставлена задача собрать сабвуфер который играл бы от 30Гц. до 400Гц. (и выше). Поиск в интернете не дал желаемого результата. Точней, чертежи попадались в основном только от авто сабвуферов. Но честно говоря, как-то не доверяю я им. Так же пробовал на форуме искать.. Попадались только на 12" и 18" динамиках (может как-то не правильно искал). Динамик будет использоваться MAG M1503. Если есть возможность, был очень благодарен если бы кто-то поделился чертежами. Спасибо.
    old chap
    По умолчанию Re: Чертежи ФИ на 15 головке
    30-400 Гц это уже совсем не саб...
    Получается уже шире чем НЧ звено...
    Возникают проблемы со "стыковкой" и размещением
    Украина
    да и зачем такой динамик, у него граничная 500 и от 35
    Топик стартер, вопрос то Ваш какой? Под 15шку уйма чертежей.
    Украина
    до 150 Гц, чтоб играли, пришлось кучу перебрать конструкций, пока остановился на подходящей.....
    Постараюсь сейчас всё объяснить! Я так так понял, человек которому я буду делать этот саб, хочется использовать его как домашнюю 3-х полоску. То есть у него есть щит СЧ\ВЧ который играть от 350 Гц. и выше. И что бы добавить низ, он просит собрать ему сабвуфер. Понятно, полоса от 30 - 400 Гц это не сабовый диапазон. Но есть АС где раздел на НЧ вообще 1000 Гц. Я так понимаю, он хочет сделать что-то подобное.
    old chap
    Кое что проясняется...
    Вырисовывается НЧ звено со строго просчитанным "бафлом" и никак иначе .
    Точно нет смысла тянуть вниз ниже 45-50 Гц.
    Последний раз редактировалось subsonic; 08.10.2014 в 19:12.
    Если домой, то можно и от 30 гц, но лучше фазик настроить на 45...50 гц - приятностей будет больше от такого сабика.
    Что касается до 400гц - нет проблем, нужно брать мидбасовый динамик с резонансом не выше 40...50гц, которые умеет играть ровно до 1кгц, он конечно не сабвуферный будет и линейный ход у него будет небольшой, но для дома должно хватить выше крыши. Главное правильно рассчитать ящик. Готовые чертежи лучше не использовать - или корректировать их под нужный объём и настройку порта.
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    и плюс ко всему 1503 это утюг для дома! возьмите если из мага, то 1523 или мощнее и чуть глубже копнет 1541 за глаза для дома! и главное можно тянуть на много выше чем 1503)))
    PS 1541 само оптимально с мощностью и ходом дифузора.
    old chap
    м1555 ...
    Украина
    у меня М1555 хорошо пошли в сабы.... и чуйка у них хорошая. Но для дома, наверное это много. Можно из Селейшенов или Эминенсов. что-то посмотреть.
    old chap
    В малом объёме и до 600 Гц как надо топикстартеру.
    Как мидбас просто песня.
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    old chap
    А не проще просто снять параметры с головки и по ним посчитать оптимальное оформление.
    Подбор ящика по параметрам динамика,как лотерея 50/50 в лучшем случае...
    г. Оренбург
    при такой частоте раздела, их должно быть 2шт, каждый из которых расположен в непосредственной близости от СЧ/ВЧ звена. Самая сложная задача это не ящик посчитать, а настроить частоту раздела, поскольку она будет уже в СЧ диапазоне, где ухо гораздо более чувствительно, чем на классических частотах раздела саба/саттелита.
