Показано с 1 по 20 из 34
Тема: SEAS A26 Kit - кто знаком?
    Вильнюс, Литва
    По умолчанию SEAS A26 Kit - кто знаком?
    Доброго времени суток!
    В голову лезет бредовая идея- собрать кит Seas A26. Может кто уже делал его? В статье говорится про "legendary Dynaco A25 loudspeaker", кто знает такой зверь? Теоретически всё понятно- срастить 10" на резине с подвижкой почти 40 г и купольник, хоть и 1,5"- дело неблагородное. А как в реале? Прошу отозватся знающих.
    С уважением, Robertas
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    По умолчанию Re: SEAS A26 Kit - кто знаком?
    КИТ не слышал, а сами А-25 вживую - слышал. Весьма прикольные АС, хотя надо понимать, что они изначально достаточно компромиссные. Т.е. это фактически басовитый ширик без верха, к которому пришили пищик.
    Глубокий бас не играет, самый верхний верх - тоже, и разрешением на середине не блещет, но звучит всё это в целом приятно, дискомфорта не вызывает. Как вторую АС дома, чисто для побаловаться - отличная штука.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    На ибэй встречаются еще и басовики и пищалки от настоящих А25 и в них вряд ли 40грамм подвижки, а так вот вам еще что то в этом духе WD25T_Part1.pdf но смысла делать нет идея бредовая.
    Последний раз редактировалось Zork1; 05.10.2014 в 12:07.
    Вильнюс, Литва
    Electro_maniac, примерно такие ожидания и у меня на счёт сего сисовского кита. Хочеться минимализма, чтоли. Просто ширик- неинтересено, пресно как то. Как вам помнится, Dynaco A25 сильно неуродовали женского вокала? А разумные ограничение по разрешению для меня очень даже допустимые.
    Zork1
    , спасибо за сылочку на проект. Для меня он не столь интересен, как сисовский кит, но всё же, есть о чём подумать.
    EU
    Прикол кита от СИСа в практически полном отсутствии кроссовера (значит будет жизнь), а здесь уже всё задушено.
    Вильнюс, Литва
    Меня такие мысли и неотпускают...
    Конкретно в Dynaco с вокалом всё было нормально, ну может он был чуть приглажен пищиком. Вообще там середина довольно ровная, т.к. сам НЧ динамик очень ровный.
    EU
    Robertatorius, кому-то надо быть первым...
    Haifa
    У меня такой сис работает с 4" бумажным пищем (5мкФ и 5 Ом) в 42 литрах закрытых.
    Для 14 кв.м давления и басов запредельно. Если уровнем не перегружать, то звучание
    приятное и не напрягает.
    Вильнюс, Литва
    Какой пищ такой? Простите за невежество, что за пищъ?
    Haifa
    ВЧ дин от колонок BOSE 4000 HI-FI. Просушен и пропитан слабым раствором лака 1.5 см диаметр от центра.
    ЗЫ. Привет Пабрады.
    Вильнюс, Литва
    Понятно. Но не о чём не говорит. Неслыхал, просто. У меня как раз есть опасения, что пищ из кита (купол 1,5 ") невозмёт с 1,5 кгц первым порядком чисто. Может и напрастно пережываю. И, кстате, здесь, по моему, не пройдёт финт с добавлением дополнительной сч полосы....
    Haifa
    Понятно. Но не о чём не говорит. Неслыхал, просто. У меня как раз есть опасения, что пищ из кита (купол 1,5 ") невозмёт с 1,5 кгц первым порядком чисто. И, кстате, здесь, по моему, не пройдёт финт с добавлением дополнительной сч полосы....
    Вот поэтому я и сшил 10" с бумажным 4", ВЧ нормально воспроизводит с 1800 Гц.
    А весь прикол - это работа НЧ-СЧ диапазона без фильтра, а ВЧ - 1-ым порядком.
    Белгород
    Можно попробовать ГДРовскую RFT L5954 .Овальная пищалка размером почти с ладонь, стоит копейки играет не плохо.Или поискать винтаж в том числе и СССР типа 1гд2
    Вильнюс, Литва
    Всё это ещё и найть у нас надо. К тому же как то бумажному конусу доверия нет... пробовал Visaton TW70, Visaton FRS-8, 8M, - очень упрощёные верха, звонко и все "цыки" одинаковые.
    Гена Ишиватов, помнится мне, пробовали Вы какой то Wavecor 30 mm с камерой. Как по Вашему, смог бы он сыграть вместо сиса екселевого первым порядком гдето с 2 кгц? Больно конская цена у екселя.... Опасения что не сможет есть, так как я никак не смог пустить с 2 кгц Wavecor TW030WA09 первым, даже с режектором на резонансе. Правда он без задней камеры.
    Белгород
    У вэйвкора на 1.3кгц выброс 5й гармоники до 0.3% (90дб)
    Последний раз редактировалось Zork1; 14.10.2014 в 13:19.
    Вильнюс, Литва
    По моему это -50 дб от полезного. А где глянуть эти замеры?
    Тут посмотрел замеры на Seas Excel T 35 C002:
Название:	Seas Excel T 35 C002.JPG
    И хвалят.
    А Wavecor недавно появился совсем интересный, TW030WA11_12, но пока про него ничего ненашёл. И цена только половина от Seas Excel T 35 C002 .
    С yважением, Robertas
    Белгород
    Извиняюсь, поспешил, нет там ничего такого https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7235&page=14
    Старый знакомый Аватар для Живой
    Был у меня такой здоровый вейвкор. Неплохо, можно низко делить, но я бы посоветовал T35.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
    Вильнюс, Литва
    Спасибо за мнение. Спешки нет. Если до Рождества Христова накоплю на сис- возьму. Если нет - посмотрим. Сам понимаю, что лучше с вейвкором не будет. Такие мысли.
    Может имели дело с Т35?
