Показано с 1 по 20 из 81
Тема: Посоветуйте звуковую карту для измерений.
    Давно не заходил
    Тольятти
    По умолчанию Посоветуйте звуковую карту для измерений.
    Для измерений в домашних условиях или в автомобиле. Что бы был полноценный микрофонный вход с фантомным питанием.
    Вот присматриваюсь к BEHRINGER U-PHORIA UM2
    http://market.yandex.ru/model.xml?mo...4738&hid=91027
    http://prosound.ixbt.com/news/2013/m...er-umc22.shtml
    Что скажете?
    По умолчанию Re: Посоветуйте звуковую карту для измерений.
    Кстати, для измерений не нужна карта с высокими параметрами, лишь бы АЧХ была ровной. Единственное что меня в сабжевой карточке не устроило бы, это то что она выше 24кгц измерить не сможет. Я частенько при измерении пищалок выбираю частоту семплирования 88 или 176 кгц, чтоб увидеть что твориться за пределами звукового диапазона и получить более точную информацию в районе 15...22 кгц.
    Давно не заходил
    Тольятти
    Да, частоту тоже хотелось бы повыше иметь. Но брать более старшую модель земноводное не разрешает. А на эту мы вроде договорились почти.
    Давно не заходил
    да. кстати у встроенных то по входу урезка АЧХ приличная - вот отсюда видимо и искажает измерения ниже 200Гц
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    с фантомных, я что-то видел такое под PCIe
    Давно не заходил
    Тольятти
    Не слышал. Но в любом случае хочу под USB. Чтобы к ноуту можно было подключить.
    Давно не заходил
    а с USB ничего выше 48/24 и нет. с IEEE интерфейсом только есть.
    да мне и 48 семплирования для замеров хватало. ИМХО больше и не надо, особенно когда измеряющий узнает для себя что 50% твиттеров тянут только до 12 по факту (из недорогих)
    в основном то мерить придется от 400 до 8кГц, при настройке фильтров
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    ну если только с USB3.0
    Что я делаю не так что у меня 192/24 работает ?
    e-mu0404usb
    Давно не заходил
    Тольятти
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от Xrust Посмотреть сообщение
    BEHRINGER U-PHORIA UMC202
    тема хорошая, там два микрофонных входа, можно использовать двойной режим в JustMLS
    e-mu0404usb
    странно, странно. не знал даже что может. в основном только на дешевые ЗК, параметры смотрел.
    а при замере Джастом с неё, задержка импульса высокая?
    Давно не заходил
    Россия, Липецк
    e-mu0404usb
    сняли с производства, нигде нет абсалютно ....сам гонялся за этой карточкой...пришлось брать 0204.. но там была без фантомного питания пришлось отдельно покупать..
    Давно не заходил
    Тольятти
    По-идее она поддерживает ASIO и с этим должно быть все в порядке.
    Давно не заходил
    странная тенденция. сейчас на никс зашел - и удивился - 90% звуковух - все внешние
    че за дела? и давно так?
    Давно не заходил
    Тольятти
    Остальные встроенные
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
    Я так понимаю, что для двухканального режима и линейного входа должно хватить? Зачем второй микрофонный?
    Я измеряю в LoudSpeaker LAB 3, проблемм с задержами не наблюдал, хотя ловлю миллиметры.
    Давно не заходил
    Тольятти
    mAxSpace, а не подскажете, вы двухканальным методом пользуетесь? Если да, то каким образом это организуете?
    Двухканальный метод есть на просторах интернетаhttp://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex
    Давно не заходил
    Тольятти
    супермастер, я в курсе. Вопрос задан конкретно mAxSpace и конкретно по его железу. Или кому другому, кто аналогичную карту со встроенным микрофонным усилителем использует. Интересуюсь, используют ли при этом двухканальный метод и как именно подключают при этом микрофон и куда референсный сигнал подают.
    Понял, хотя я применяю двухканальный и одно канальный, карточка EMU0404USB.
    Давно не заходил
    Тольятти
    Микрофон напрямую в карту включаете?
    Давно не заходил
    Xrust, для двухканального режима нужно устройство ввода с двумя каналами.
    при выборе микрофонного входа - для программы недоступно получение информации по второму каналу - т.к. он может выбрать - или микрофон или линейный.
    таким образом - что бы использовать двухканальный режим - нужно либо два микрофонных канала, либо выбирать линейный стерео, а к одному из каналов подключать микрофонный усилитель.
    в случае с двумя микрофонными входами - второй микрофонный вход через делитель используется аналогично как и при использовании линейного входа и микрофонного усилителя.
    разве это не описано в справке к MLS?
