Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Несколько вопросов по общей концепции постройки USB ЦАП на XMOS
    По умолчанию Несколько вопросов по общей концепции постройки USB ЦАП на XMOS
    Итак, цель построить более или менее серьезный проект. В этой связи не рассматриваются варианты постройки на PCM2702 и ей подобных. В результате имеем два варианта реализации USB интерфейса, а именно чипы C-media (CM6632 и т.д.) и использование чипа XMOS. Вариант на Cmedia мне не нравится, да и по отзывам, я так понял, не мне одному. Поэтому остается XMOS.
    Прикинул то, что хочу получить в итоге. Цель: иметь подключение, по USB, оптический вход S/P-DIF Toslink(? не уверен в его необходимости), коаксиальный вход S/P-DIF.
    Исходя из этого набросал структурную схему.
    Скрытый текст
    Вопросы собственно следующие:
    1) допустим, я хочу, чтобы ЦАП работал в режиме master. Я правильно нарисовал Clock для такого варианта?
    2) для тактирования USB самого xmos нужен еще один кварц. правильно я рассуждаю?
    3) если я все правильно понял, то необходимо предусмотреть две сетки частот, кратных 44,1кГц и 48кГц, соответственно нужно два генератора на частоты 24,576000МГц и 22,579200МГц. Как я должен их коммутировать? в зависимости от чего я должен выбирать 44,1? 48? откуда мне взять сигнал в зависимости от которого я смог бы выбрать? чувствую, что это вообще глупый вопрос, но сам я чего этого не смог понять.
    4) я постарался учесть все, то что нашел в гугле. может чего упустил? Да, конечно, еще важно питание схемы, но тут вопросов, на первый взгляд, не возникло.
    Pskov
    По умолчанию Re: Несколько вопросов по общей концепции постройки USB ЦАП на XMOS
    Гальваническую развязку ставят обычно на шину I2s.
    У Алекса есть аналогичный проект, поеду в гости, мож возьму на пробу.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66218
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Фламенко или Болеро чем не устраивает?
    Харьков
    А можно где то купить готовую плату Фламенко? И соизмерима ли цена Фламенко с китайскими XMOS?
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Они только в готовом виде и продаются, и прямо тут.
    Про соизмеримость цен, не знаю..
    Харьков
    Спасибо.
    А к кому обратиться за подробной информацией не подскажите?
    Спасибо.
    К Алексею (Энергетику).
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67784
    Харьков
    Спасибо.
    Нефтекумск
    Да. 13МГц.
    Гальваноразвязку по USB делать не стоит. Нет для этого доступных чипов поддерживающих USB audio class 2.0. Russ3000 Вам уже подсказал как поступить.
    С уважением. Дмитрий.
