Показано с 1 по 20 из 89
Тема: Разработка усилителя с ВК с ОЭ
    По умолчанию Разработка усилителя с ВК с ОЭ
    Приветствую всех. Тут на форуме заинтересовала одна старая закрытая ветка про ВК с ОЭ(ОИ).
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34646
    Давненько уже подыскиваю для себя компромиссную альтернативу горячему классу А.
    Привлек внимание Musical Fidelity A1, вот схема, из особенностей - ВК с ОЭ. Из недостатков - считаю, ненулевое выходное сопротивление, выходные резисторы не охвачены ООС. Решил интегрировать в эту схему решение от TI, применяемое в ОУ OPA211(OPA1611). Получился своего рода "экономный А" - в режиме без отсечки.
    Но не всё так гладко, по результатам моделирования, получается приличный уровень гармоник (~0.5%), и лишь несущественное снижение гармоник высших порядков при введении ЭА. Выходное сопротивление всё равно не нулевое (~0.2Ом).
    Предвижу что где-то неверно выставил режимы, а также в схему возможно нужен какой-нить хитрый каскод или еще что, для увеличения усиления внутри петли ООС, пробовал по всякому, но что-т не очень.
    Как бы улучшить характеристики?
    у кого какие будут мнения?
    Файл для Микро-Кап прикрепляю.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 21.05.2015 в 12:15.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Разработка усилителя на базе MF-A1 с реализацией ЭА для ВК с ОЭ
    Проблем у такой схемотехники - масса.
    1. Нечем рассасывать заряд в базах ВК - сквозняки
    2. Малое петлевое усиление
    3. Требуется хороший тепловой контакт между ВК и ТЗ, иначе тепловые искажения
    4. ИТ в хвостах ДК - обязательны, в неинв усях большая синфазка
    5. Не обеспечен А-режим драйверов.
    6. Критичность к чистоте питания ВК.
    Резики в коллекторах ВК лишние.
    Как пример ОЭ в ВК посмотри Гумелю и Квод
    спасибо, fakel, уже рассматривал вариант реализации - это обычный Лин с комплементарными Шиклаи на выходе (как у Селфа). но опять - там именно проблема встала, что очень сложно достичь незакрытия драйверного из пары Шиклаи, да и УН грузит сильнее, чем обычная двойка.
    вот и выбрал MF. по результатам симулирования у него предвыходной не закрывается...
    голову ломаю - что именно могло бы спасти MF от искажений????
    ГСТ к ДК - пробовал, на гармоники сказывается мало.
    ставил зеркало на выходы ДК - результат тоже ноль.
    пробовал ввести каскад с ОБ с выхода ДК до повторителя - вообще ничего не изменило.
    как было 0.5% так и остается....
    чего ему надо?
    Мало петлевое усиление.
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20:07 ----------
    Как-то так. Но тут мосфеты...
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:12 ----------
    Коррекцию лучше индуктивную
    fakel, ясно. спасибо. сейчас с работы только - устал. завтра всё.
    только уточню неясное -
    это как? на ум приходит лишь дроссель в эмиттерные цепи дифкаскада... я правильно понимаю?
    да. тема знакомая. похоже на то если бы Алеф Пасса сделать симметричным, или к Zen5 приделать ДК...
    не знаю, будет ли работать ЭА с изолированным затвором, опыта с полевиками маловато.
    ну и лан с ним.
    предлагаю - обдумать как улучшить оригинальный Musical Fidelity????
    цель - одна - оценить что можно выжать из усилителя с ОЭ.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 27.09.2014 в 09:05.
    Да.
    rail-to-rail, возможность крепить выходники на один радиатор без прокладок, токовое управление (ступеньки нет, зато куча других заморочек: плавающий входной импеданс, трудно стабилизировать ток покоя, тружно рассасывать базовый заряд)
    Имхо, нафиг.
    остальное - недостатки.
    ---------- Сообщение добавлено 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было 10:54 ----------
    смотри мою схему или у Петрова, он одно время делал с ОЭ, точнее с ОИ
    ---------- Сообщение добавлено 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 10:56 ----------
    Попробуй ОБ! Из него можно выжать гораздо больше! Например "аудиофильский" ИТУН с максимально короткиим трактом
    Попробуй ОБ!
    . тогда уж лучше каскод в качестве ВК, кстати у Пасса статья есть про каскодный дижн, но так и не понял в чем у него преимущество. а вот
    ИТУН
    мне религия не позволяет.
    я ОЭ хочу попробовать, что бы нулевое выходное обеспечивалось лишь за счет ООС, хочу в железе оценить влияние протио-эдс акустики.
    я ж все-таки в основном то колонкодел, а не схемщик
    rail-to-rail
    вот кстати это мне и надо, хотя это и ПП может и обычная двойка с вольтдобавкой.
    вообщем ща зарисую тут в микрокапе....
    Не думаю. В каскоде все равно ОЭ определяет искажения. С низкоомной нагрузкой (динамик) каскод, имхо, бесполезен.
    Если только в эмиттер линеаризующий резик ставить. А в ОБ роль этого резика выполняет выходное сопротивление источника сигнала.
    вообщем вот чего зарисовал:
    учел следующее
    1. полевики более термостабильны, имеют высокое входное - поэтому внутрипетлевое усиление как бы должно быть больше (а больше ли?)
    2. Корректор Миллера (а нужен ли тут?)
    3. истоковые резисторы (+бонус - защита от кз)
    4. индуктивная коррекция.
    5.ГСТ
    по кни стало по-лучше немного.
    вышел этакий Зэно-Алеф, коих в инете пруд-пруди
    так лучше?
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    кстати вопрос - час сидел пытался поставить токовое зеркало в ДК.
    что то выходит - что кги не уменьшаются, а наоборот, только растут высших порядков. в чем проблема?
    и как то не улавливаю сути применения токового зеркала для мосфета, он же не может управляться током, какой сакральный смысл тогда? зашунтировать емкость кристалла?
    Последний раз редактировалось alexcryke; 27.09.2014 в 14:09.
    так лучше?
    Спрашивай сим.
    С41 С50 ставить нельзя. Подробно тут
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49624
    чем стабилится ток покоя выходников?
    заряжать/разряжать быстрее
    петлевое растет, может возбуд?
    ---------- Сообщение добавлено 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    нет, даже вреден
    ---------- Сообщение добавлено 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было 15:30 ----------
    нормально
    - Аватар для Olegyurich
    Ошибочно. Если в ОБ нет резистора между входом и эмиттером, то ОС по напряжению отсутствует(В ОЭ эмиттерный резистор образует именно ее). С т.з. нагрузки на динамик ОБ и каскад совершенно эквивалентны, т.к. верхний транзистор в каскоде включен с ОБ.
    avtech@palabs.ru
    Ошибочно.
    А если подумать? Источник идеальный?
    ---------- Сообщение добавлено 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
    то ОС по напряжению
    По току
    Вот именно - надо подумать
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:38 ----------
    По току
    Да, ее называют последовательной ООС по току, но влияет она как раз на Ку по напряжению .))
    Вот иллюстрация, надеюсь все станет понятно
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 27.09.2014 в 19:14.
    avtech@palabs.ru
    Подумаем
    то
    Подумаем
    Надо еще подумать, для облегчения процесса вставил иллюстрацию, см. выше.
    avtech@palabs.ru
    Думай, я не тороплю Источник в симе - идеальный?
    Сопротивление источника дает сходный эффект, но разница есть(примерно вдвое по искажениям) при одном и том же номинале.Хотя это можно отнести на разницу в протекаемом токе. Тогда ты прав, а я ступил по пьяни.
    avtech@palabs.ru
    потрясно. завтра выходной - воскресенье... закину еще одну идейку....
    ну вы канешь круто заспорили - спору нет,
    нк а как же ОЭ с отсутствием ступеньки и в режиме "от рельсы до рельсы"????
    по моему это стоит того, что бы биться...
    да?
    да?
    Тогда Шиклаи уж
    Тогда Шиклаи уж
    осталось лишь огласить имя схемы, где Шиклаи реализован грамотно (без закрытия первого из пары)
    вообщем проковырявшись с ОЭ пришел к выводу что усилитель на основе ВК с ОЭ, должен иметь две петли ООС, одну местную, и общую. одной общей - никак. либо дробить на два узла
