Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Параллельный сабилизатор с реактивным балластом
    Аватар для fakel
    По умолчанию Параллельный сабилизатор с реактивным балластом
    Преимущества параллельного стабилизатора перед последовательным известны. Это:
    - толерантность к короткому замыканию
    - постоянство потребляемого от сети тока и связанная с этим хорошая развязка как нагрузки от сети, так и сети от нагрузки.
    - более короткий ("аудиофильский") путь тока нагрузки (прямиком через регулирующий шунт, минуя выпрямитель с его нелинейностями и трансформатор с его индуктивностями)
    Однако наличие балластного сопротивления (резистора или активного источника тока) перечеркивает все преимущества низким КПД и огромным тепловыделением.
    Но если заменить активный балласт на реактивный (емкостный или индуктивный), то проблема низкого КПД автоматически снимается. Остается проблема низкого косинуса фи, но и она решается установкой противоположной реактивности, как это делается в старых ПРА ЛДС.
    Собственно, на основе такого ПРА и выполнена схема параллельного стабилизатора (рис)
    Стабилизатор предназначен для питания ламповых конструкций, чувствительных к качеству питания (различные фонокорректоры, преампы, микрофонные усилители и пр).
    Приятная особенность: параллельный стаб стабилизирует сразу ВСЕ напряжения: и анод, и накал, и смещение.
    Вторая фишка - плавное открывание диодов (без клыков), т.к. в питающей мост цепи стоит дроссель (а не конденсатор, хотя он в маломощных конструкциях был бы меньше по габаритам), который даже при разрыве цепи (один диод уже закрылся, а второй не успел открыться) сохраняет ток.
    Ну и катод стабилизирующей лампы сидит на земле и не требует отдельной накальной обмотки.
    Дроссель совместно с конденсатором образуют ФНЧ, отсекающий сетевые гармоники и помехи, причем емкость конденсатора значительна (1-5мк), поэтому подавление существенно лучше, чем в распространенных "пилотах"
    Дроссель и кондер взяты из балласта от советской ЛДС 40Вт, транс включен первичкой на 127В.
    Закономерен вопрос, а что же произойдет, если лампа стабилизатора перегорит, или в ней нарушится контакт? А ничего страшного не случится - железо трансформатора войдет в насыщение и рост выходного напряжения будет ограничен. По этой же причине накальным цепям не угрожает перегрев (пока катод стабилизирующей лампы не нагрелся) - бросок тока через спирали даже меньше, чем при включении холодных нитей к источнику напряжения 6.3В.
    Стабилизатор можно выполнить и на низкое напряжение, а лампу заменить транзистором, включенным по схеме "усиленный стабилитрон"
    Вместо тяжелого, гудящего низкочастотного ПРА можно применить более современный, электронный балласт, там тоже есть дросссель и косинусный конденсатор, только меньшего размера. Соотвественно и трансформатор и диодный мост должены быть высокочастотными.
    Коэфф-т стабилизации приблизительно равен отношению индуктивного сопротивления дросселя к динамическому сопротивлению (для лампы 1/S) регулирующего элемента.
    Повышать коэфф-т стабилизации увеличением индуктивности дросселя нельзя - упадет выходная мощность, поэтому остается один путь - снижать динамическое сопротивление шунта, повышая его усиление в петле ООС с анода на сетку.
    Последний раз редактировалось fakel; 24.09.2014 в 11:58.
    По умолчанию Re: Параллельный сабилизатор с реактивным балластом
    Ага, но лишь для тех, кто использует симулятор в качестве рисовалки СХЭ.
    Но ежели юзать этот инструмент по прямому назначению, то результат получается не столь радужный:
    Аватар для fakel
    http://s42.radikal.ru/i095/1409/bb/199b8496f68ft.jpg
    Кому-то лучше использвать симулятор исключительно в качестве рисовалки
    1.2 МИЛЛИГЕНРИ - это не дроссель, а слезы! Не жмоться поставь 10-20 Гн (источник питания 50Гц-вый?)
    Дык, г-н Фейкел именно так и использует симуль.
    А буде вы полагаете, што уменьшение выхлопа с 200Вт до 20Вт, и соотв. увеличение балластной индухтивности до 10 Хенриев, позволит вам получать меньшее соотношение тёплости в РЭ и нагрузке, то имеете полное право показать тёплость в вашем триоде на ХХ и под нагрузкой и огласить реальную цифиру к.п.д. вашей поделки в зависимости от моченности выхлопа.
    Аватар для fakel
    Ну если господин Вибратор использует БП без нагрузки... Тогда я в жизни ничего не понимаю
    Пусть господин Вибратор заменит дроссель резистором и посчитает КПД
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    6П14П (макс. для анода 12-14Вт) стабилит питание фонокорректора EF86+6П9
    Самокритично, господин Вибратор Фейкелович, ибо нагрузки на вашем рисунке действительно нет, как нет и фильтрующей ёмкости.
    Кстати, вы наверно заметили, по количеству ответов в вашей теме, что фантазии на тему реактивнобалластного параллельного стильбизатора никому из тутошних завсегдатаев не интересны, бо афтар даже не понимает, как оно на самом деле работает.
    Засим позвольте откланяццо.
    Аватар для fakel
    Скатертью дорога. До вибратора Герца вам еще расти и расти. Пока что вы просто - вибратор.
