Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Магнитофон и компьютер. Эксперементальная звукозапись.
    По умолчанию Магнитофон и компьютер. Эксперементальная звукозапись.
    С недавних пор увлёкся магнитной записью.. есть магнитофон AKAI CS-702D пишу и слушаю в машине.
    Дека самая примитивная, 78 года выпуска.
    Вобщем суть дела такова как известно деки посовременнее имеют автокалибровку по плёнке. по небольшому участку. имеют встроеный процессор иногда DSP.
    Это всё хорошо но
    Может я говорю глупости поправьте )) так вот плёнка а особенно та что уже старая или бу имеет не постоянные характеристики на всё протяжении либо на другой стороне.
    Как получить максимально точную запись? Надо снять имидж кассеты с тестовыми сишналами, далее вав файл помещаем в секвенсор, параллельно размещаем файл для записи.
    Суть в том чтобы настроить с помощью современных плагинов реалтаймовую коррекцию тембра, уровня возможно компрессию в зависимости от данных плёнки на конкретном участке.....
    И вообще использовать компьютер как довесок к аналоговой записи мощный дсп)) странно что никто ещё не придумал специализированых программ...
    Есть программы для записи с кассет и чистки сигнала... а вот наоборот нет..
    Вобщем тема для обсуждения )
    самый главный
    Одесса
    По умолчанию Re: Магнитофон и компьютер. Эксперементальная звукозапись.
    Ничего странного. Потому, что сейчас есть проблема сохранения информации, уже когда-то записанной на магнитных носителях. В данном случае, воспроизведение аналоговая прямая запись с ВЧП "прошлых лет" аудиоинформации с ленточных носителях с последующей оцифровкой и современным архивированием. Но нет проблемы записи на ненадёжный магнитный носитель. Не имеет смысла переводить информацию с надёжного носителя на ненадёжный, причём, с необратимыми потерями, но имеет смысл перевести информацию с менее надёжного носителя на надёжный с минимальными потерями. А ленты с записью, особенно уникальной, как показывает практика, выбрасывать не то что не следует, а даже нельзя. Как и старые фото и негативы.
    38RUS
    Это всё хорошо но
    бред.погрешность в пределах допускана протяжении ленты,а где не а пределах то такую ленту выбрасывать!!
