Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Помогите с выбором схемы усилителя мощности
    Симферополь
    Вопрос Помогите с выбором схемы усилителя мощности
    Доброго времени суток.
    Кто-то что может посоветовать по выбору схемы усилителя мощности, требования следующие:
    Схемотехника - транзисторный усилитель (ламповые не рассматриваются по идейным соображениям, микросхемные типа STK, LM, TDA и пр. не интересно)
    Хорошая повторяемость схемы и относительно несложная настройка
    Класс усилителя AB
    Схема - двойное Моно
    Полоса частот 20-20000 Hz
    Мощность (номинальная) 50-70W 8 Ohm
    Возможность работы с 4-х омной акустикой
    Неокрашенное нейтральное (живое) звучание превосходящее промышленные образцы Hi-Fi техники стоимостью 400-600$
    Трансформаторы источника питания будут мотаться исходя из требований выбранной схемы
    Усилитель Холтона не предлагать, довелось слушать чужую реализацию данной схемы - не зацепило.
    Из промышленных образцов весьма приятное впечатление оставили образцы от DENON среднего ценового диапазона по отношению к их модельному ряду.
    По умолчанию Re: Помогите с выбором схемы усилителя мощности
    г. Пенза
    Просто ищите усилитесь с малым кГ и с большим отношением С/ш - это не окрашенный и честный.
    Хотя вряд ли вы что-то найдёте лучше чем LM3886, а если найдёте, то это не будет удовлетворять вашим запросам - тех задание противоречит само себе.
    Jerode, вам хочется самостоятельно разработать печатку, под опробованную схему, или больше интересует конечный результат - работоспособный и с хорошим звуком усилитель класса АВ?
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    повтори этот http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84951
    R24 зашунтируй кондером 2,,,6пикофарад это улучшит устойчивость и улучшит форму меандра на вч
    Частый гость Аватар для nsk71
    Что-то, про "гиперболоид" инженера Никитина никто не вспомнил.
    Симферополь
    Да печатку хочется развести самостоятельно под свой корпус и расположение элементов в нем, возможно за основу взять уже готовую топологию печатной платы и дальше допиливать ее под конкретный корпус. После долгого прочтения раздела "Усилители", пока склоняюсь к варианту Упрощенного усилителя от WP
    Тогда посоветую обзавестись приличным трансформатором с раздельными обмотками для двух каналов.
    Пара мощных обмоток, и пара небольшой мощности с повышенным напряжением - для питания каскадов УН.
    Схем много хороших, а питание у них сходное, за исключением класса А - туда нужен другой трансформатор.
    Второе - корпус с радиаторами, на которые можно будет всё ставить.
    Третье - селектор входов и регулятор громкости. Считаю лучшей конструкцией на форуме, по звуку и удобству, контроллер и РГ М.Волобуева, aka antecom.
    А усилительная часть может быть любой, какая понравится
    Интересно, что её стоимость, относительно всего вышеупомянутого, не так уж велика.
    Ещё, к.м.к, лучше звучат усилители, где емкости питания расположены прямо на плате. По крайней мере на плате обязательно должна быть хорошая шунтирующая группа. Это пригодится при разводке плат.
    Еще потребуется некоторый инструмент, умения и знания, как слесарной работы, так и программ разводки (хотя бы Спринт).
    И разумеется, много свободного времени.
    И все это всего-лишь для того, чтобы:
    Для чего достаточно простой ЛМки (3886) в даташитном включении, без всяких извращений типа ZD50 или тем более дискретных транзисторов.....
    IMHO, свое время и усилия, стоит тратить чтобы получить существенно лучший результат, а с такими требованиями разводить плату и слесарить вообще смысла нет, надо взять эти $400-600 и купить в магазине усилитель. Свой дороже обойдется.
    Alex, именно это я пытался донести.
    Единственное, что оправдывает - это если очень хочется заняться творчеством, и некуда больше приложить руки, с бОльшей пользой для себя и близких.
    Давно не заходил
    но лучше извращенное включение ZD-50
    Конечно, но это уже не уровень усилителей "за $400-600" а несколько повыше.
    Впрочем, пусть делает что хочет, нам-то что?
    Симферополь
    Такой аппарат есть в наличии, он честно отрабатывает вложенные в него деньги, но хочется чего-то лучшего, к тому же хочется что-то сделать самому.
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    Чет 400$ я и не заметил. Вот ведь, фрагментарность мышления.
    Увесилители за 400долл, это круто безусловно. Их просто невозможно превзойти по причини отсуйствия.
    А опыт то есть работы с ВЧ техникой? Это же не рожи на тыкве вырезать.
    Давайте без троллинга, к пимеру вот этот простенький аппарат http://domolux.ua/products/denon-pma-720ae стоит чуть более 400$ и за свои деньги он не так уж и плох для нетребовательного слушателя.
    Опыта работы с ВЧ техникой немного, но кого из здесь присутствующих это остававливало, все когда-то бывает в первые. К тому же чтобы вырезать приличные рожи на тыкве, нужно тоже руки иметь не из того места, на которое все ищут приключений.
    ---------- Сообщение добавлено 18:21 ---------- Предыдущее сообщение было 18:20 ----------
    ИГВИН, спасибо за дельный совет по существу вопроса.
    flipper
    угу. убрал все свои посты. на радиокоте много чего есть
    "Хочется что-то сделать самому" - это весьма серьезный аргумент, только вот начинать с тех схем, которые превзойдут те усилители который можно купить в магазине - не совсем правильно. Тем более, самому разводить плату, делать конструктив и прочее. Максимум что тут можно - повторять чью-то удачную конструкцию, без всякой отсебятины.
    Тем более, что:
    И "не с ВЧ" я так понимаю, тоже не много. В смысле конструирования а не припаивания одной детальки к другой.
    но кого из здесь присутствующих это останавливало,
    К сожалению, да. Только потом начинается - "все сгорело", "дым пошел", а если и заработало, то лучше это никому не показывать
    "Впервые" - обычно не стараются что-то "превзойти", для начала стараются научиться чему-то.
    Последний раз редактировалось Alex; 05.09.2014 в 01:56.
    вот такая схема
    http://sound.au.com/tcaas/mf-a1.gif
    ---------- Сообщение добавлено 01:19 ---------- Предыдущее сообщение было 01:10 ----------
    зы - собирай и слушай
    ---------- Сообщение добавлено 01:30 ---------- Предыдущее сообщение было 01:19 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 01:34 ---------- Предыдущее сообщение было 01:30 ----------
    не жлх - но в в своем формате - очень даже супер - если учесть что не гоняешь больше 3 Вт или вроде того (а это хорошая фора - проверь).... короче вникай - не проиграешь.... сам с этого начинал
    ---------- Сообщение добавлено 02:13 ---------- Предыдущее сообщение было 01:34 ----------
    это зависит не от схемы а от реализации конечного девайса...
    можно и тда2030 реализовать двойным моно - то есть запитать два канала раздельными обмотками трансформатора - устраивает?
    удивительно было бы - если 1-1000000000000000МГц...
    Класс усилителя AB
    99% усей - это фактически класс класс В, а АВ - очень трудный класс ((С) Д,Селф. )
    3000 Вт на 1 Ом.... по закону Ома.... (поминальная)
    аналогично! . меня он тоже не впечатлил (хотя не дурственен, но Ланзар, на мой слух лучше будет, в данной категории)
    Последний раз редактировалось alexcryke; 05.09.2014 в 02:58.
    Привет
    Неокрашенное нейтральное (живое) звучание превосходящее промышленные образцы Hi-Fi техники стоимостью 400-600$...
    Подумай о варианте:
    каждому динамику свой усилитель
    (активные колонки)
    С уважением
    ES
    Симферополь
    Со схемой подопытного определился, пусть это будет WP2006, есть много инфы и образцы печаток, ктому же ветка до сих пор жива, так что будет у кого спросить в случае чего.
    Всем ответившим спасибо. Тему можно считать закрытой.
