Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Sansui AU-G99X
    Аватар для vladli
    Германия
    По умолчанию Sansui AU-G99X
    Доброго времени суток. Имеется усилитель Sansui AU-G99X. На слух работает нормально , но не удается произвести регулировки согласно схеме. Потенциометром kVR1 удается выставить 0+/- 5 mV, kVR2 не возможно даже +/- 10mV, регулировка очень резкая. Далее путем замены kVR2 на многооборотный 100оМ и kR30 на 330оМ столо возможно установить приблизительно +/- 50 mV, также имеется температурная зависимость этой регулировки.Оба канала ведут себя одинаково. Схему можно взять тут:
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=3121
    Последний раз редактировалось vladli; 25.08.2014 в 22:05.
    Завсегдатай был...
    Казань
    По умолчанию Re: Sansui AU-G99X
    vladli, Ну и собственно в чем проблема ? То что посредством регулировки kVR1нуль будет болтаться очень резко так это так и будет Это заложено ,про пару доп резисторов Японцы забили .
    А вот невозможность вывести его и постоянно уплывание до +/-100 mV говорит о том что скорее всего "уплыла " входная сборка ,а вернее один из ее полевичков. Так же возможно увеличения шума в одном из каналов .
    Рецепт один менять ее на N каналку 2sk389 или подбирать два одинаковых полевичка по типу 389 й.
    Аватар для vladli
    Германия
    Спасибо!
    Аватар для vladli
    Германия
    Добрый вечер! Про резисторы можно подробней? Спасибо.
