Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Помогите отремонтировать мини-систему Philips-MCM238
    По умолчанию Помогите отремонтировать мини-систему Philips-MCM238
    Суть проблемы: Звук в акустике появляется спустя 30 секунд после включения и только в режиме AUX. С CD и тюнера звука нет совсем. При повышении громкости (vol >13) звук хрипит и прерывается. При подключении к выходу на наушники компьютерной акустики - звук без искажений. На выходе основной платы звук есть со всех источников и без искажений. Заменил все конденсаторы, прозвонил все радиоэлементы, заменил микросхему tfa 8942 bj - проблема осталась. Напряжение на 7 ноге tfa 8942 bj появляется через 30 сек. и только в режиме aux. Подскажите куда копать. Заранее всем спасибо !!!
    Схема в приложении
    По умолчанию Re: Помогите отремонтировать мини-систему Philips-MCM238
    Проблема решена - заниженное напряжение питания.
    Неисправность была найдена во внешнем блоке питания. Был неисправен конденсатор на выходе - замена с сохранением номинала по емкости на аналогичный с увеличением номинала по напряжению решила проблему.
    Всем Спасибо!
