Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ноут Acer 5520G, проблемы с клавой
    Аватар для -Den-
    По умолчанию Ноут Acer 5520G, проблемы с клавой
    История старая, как то случилось TUFF STUFFом клаву помыть (как, почему, зачем, не спрашивайте ) и пришла ему бяда, разобрал, хорошенко просушил, собрал, а он пищит не умолкая при прохождении "поста", загрузка продолжается и при появлении надписи "ХР албибек" прекрашается, ноут полностью загружается и работает, норм работает только заедает буква Е точнее надо сильно ее нажимать чтобы напечатать, ноут сложил и убрал, шло время, ночь сменяла день, а день ночь, и вот давеча зачесалось разобраться кидеже все таки раки то зимуют.
    И так
    - вкл ноут пищит не умолкая, но загружается и работает, писк пропадает при появлении ВинХР.
    - вкл ноут и если при появлении писка нажимать пару разков 3 кнопку доп клавишь (значек почта) писк пропадает, дальше как обычно
    - если клаву отсоединить ноут не пищит и как обычно норм грузится
    - если в биосе "выкл быстрый тест" то как в первом варианте, но если при прогоне теста памяти по нажимать энтер чтобы он быстрей прошел писк не появляется
    Предварительный итог, клавиатура как то чудит при прохождении POST, но вот не пойму все кнопки на ней работают, залипания какой либо клавиши вроде как не наблюдается, есть у кого какие мысли?
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Ноут Acer 5520G, проблемы с клавой
    Все таки, возможно, залипло где-то (в смысле, например, дорожки закоротило, на плате)?
    Аватар для -Den-
    ХР загрузилась, открыл "Блокнот" по нажимал все клавиши, полет норм, но при прохождение POST дойдя наверное до момента теста клавы начинает писчать пока винда грузиться не начнет, еслиб залипло думаю что в блокноте что нибудь вылезло.
    Зеленьій клин
    Что именно у вас, я конечно, я не знаю. Но, постоянно залипшая клавиша - блокируется, и потому все время писать ничего не будет.
    Сибирь
