Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Нужно подобрать недорогой мидбасс 8
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    По умолчанию Нужно подобрать недорогой мидбасс 8
    Есть неплохие, крепкие корпуса из колонок Электроника 75АС-102. Хочу соорудить на них что то недорогое, но более менее приличного качества. Вч уже есть, это Сисы Н1149, а вот с мидбасом проблема, пробовал родные 35гдн-1-8. Да, играет, вроде бы даже не полохо басит, в остальном звук никакой... Если с вч вопросов не возникает то вот с нч есть. что посоветуете вместо 35гдн из недорогого, но так чтоб и бас не пострадал и разрешение повыше? или это не реально? Слышал что 25гд-26б получше для двухполоски, так ли это? или сильно погоды не сыграет? Спасибо.
    По умолчанию Re: Нужно подобрать недорогой мидбасс 8
    Посмотрите престижи и дискавери.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Смотрел уже их. http://www.audiomania.ru/woofer/scan...w-8534g00.html вот этот. Но это дороговато... Попадались на глаза динамики от SOLO6, правда они несколько меньше, но по цене подходят... как думаете? Слышал когда то такие, вч ужасны, а мид вроде бы неплох...
    Цена - "ниочем". Сначала промоделируйте ваш объем и какие параметры динамика туда станут... Может оказаться, что нужно 100 литров. Безошибочно будет купить автомобильные низкочастотники. И по цене попадете, и по качеству, по доступности и в малый объем становятся.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Чем же это 35гдн хуже других, при цене до 3х слабо верится в лучшесть других динамиков. Он и не должен в полную полосу играть.Так чтобы и бас остался и разрешение выросло, это или пропитка Воробьева по 35гдну (станет очень жестким и прочным, без набора веса), либо какой алюминиевый, кевларовый диффузор.
    Смотря какое состояние у него.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Нарыл тут вот такие альфардики DW80K-2 (кевлар) и LW80A4, но что то меня терзают смутные сомнения насчет них. Объем для них нужен литров 25 не меньше. Да и один идет как мид, а другой наоборот как вуфер...
    DW80K-2
    Номинальная мощность: 90 Вт
    Максимальная мощность: 180 Вт
    Сопротивление: 8 Ом
    Диапазон частот: 34-3000 Гц
    Cone material Kevlar
    Speaker dimension [inch/mm] 8" / 200 mm
    Cone diameter 165 mm
    Mounting depth 90 mm
    Coil diameter [inch / mm] 1,5" / 40 mm
    X-max [mm] 4,1 mm
    Weight 2,31 kg
    Qts 0,32
    Vas [L] 59 l
    BL 6,6 N/A
    Sd 214 cm2
    Qms 2,3
    Qes 0,37
    Mms [g] 22,8 g
    Cms [mm/N] 0,92 mm/N
    LW80A4
    Диаметр [дюйм \ мм]: 8" \ 203 мм
    Мощность номинальная - RMS [Watt]: 75 W
    Мощность максимальная - MAX [Watt]: 200 W
    Сопротивление [Ohm]: 4 Ohm
    Частотный диапазон [Hz]: 29 - 4000 Hz
    SPL - уровень звукового давления [dB]: 91 dB
    Корзина: Алюминий
    Подвес: Резина
    Звуковая катушка [дюйм \ мм]: 40mm
    X-max - макс. смещение диффузора [mm]: ±4,2
    Fs - резонансная частота динамика [Hz]: 32
    Qts - полная добротность: 0,23
    Qms - механическая добротность: 2,14
    Qes - электрическая добротность: 0,26
    Vas - эквивалентный объём [L]: 66 л
    Монтажный размер [мм]: 183
    Глубина установки [мм]: 96
    Вес [кг]: 2,75
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Слышал что 25гд-26б
    Чем 25гд26б отличается от 35гдн?
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    По конструкции вроде как не отличаются, но слышал что они лучше чем 35гдн. (Утверждать не берусь)
    Судя по этому видео, у DW80K-2 ход достаточно приличный, но больше интересно качество звука.
    http://www.youtube.com/watch?v=bWgjHZZuZR4
    Еще есть чудо типа wh-806 но это и вовсе смахивает на пластиковую погремушку.
    так и 25гдн может на 1см в сторону болтаться, только смотреть-то надо не на механический ход, а на линейный.
    25гд26б и 35гдн1 один и тот-же динамик, просто название по разным ГОСТам. А зависеть лучше или нет, будет от смены на заводе.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Можно http://www.asalab.net/node/113, использовал их в https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64670, середина конечно недостаточно четкая но вполне присутствует.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Нигде у нас в продаже не могу найти данный динамик...
    у Игоря Кутузова же, хорошие, доступные, специальные мид басовые динамики рассчитанные на очень малый объем есть.
    SCSRT, Пересылкой. На Асу пишите. В продаже не найдёте.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    В общем с Асой затык... не получится сейчас их купить и не факт что скоро получится.... Остается либо DW80K2 8Ом или вот такое чудо еще есть (http://aukro.ua/universalnyj-dinamik...245587160.html) может кто сталкивался с тем иили с другим? Как они по звуку и по басу в небольшом объеме... Хотелось бы раздел сделать примерно на 2,5-3кГц. А ширик может и выше...
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Линейный ход +/- 2 мм, у 35ГДН и то поболее будет.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Ну мне от него мощный мега низкий басс не требуется. Лишь бы серединка была более менее. Те же соло6 меня по этому параметру устраивают, плохо что там динамик 6,5. Мне по сути и 6,5 динамик подошел бы, но вот непропорционально будет выглядеть в моем копусе. Например с тех же соло или DW65-K2 с пулей. Народ выручайте, а то мозги уже закипают...
