Показано с 1 по 13 из 13
Тема: CS8416+CS8421+CS4398 тактирование
    По умолчанию CS8416+CS8421+CS4398 тактирование
    Всем привет! Я первый раз собираюсь собрать свой ЦАП на этих микросхемах, очень много перечитал и на форуме и просто в инете. По шитам разобрался с конфигурационными ногами и подключением I2S, но столкнулся с проблемой тактирования CS4398, точней я хочу затактировать её от CS8421, так как на этой микре есть ноги для кварца и по шиту я понял что мне нужно включить CS8421 на Master Out 128*Fs и следовательно нужно использовать кварц на 24.576МГц это из шита на CS4398. Если с этим я правильно разобрался, если нет поправьте, то что делать с s/pdif конвертером, как его тактировать, от CS8421 или пусть он тактируется от s/pdif?
    И ещё пара вопросов для чего нужен Emphasis и как он влияет на звучание, нужно ли это включать в CS8416?
    И где взять DSD, ЦАП с поддержкой DSD, но как его получить не могу найти инфы?
    За ранее спасибо!
    По умолчанию Re: CS8416+CS8421+CS4398 тактирование
    Я так понял мне ни кто не поможет, как правильно развести тактирование между этими микрухами!?
    BLR
    С 8426 на ASRC подается и2с. На 8421 ставится кварц 27МГц, сам ASRC конфигурируется в мастер, с него же на цап подается мастерклок и и2с.
    Для коррекции АЧХ записей, выполненных с предкоррекцией. Такая коррекция упрощает фильтрацию восстановленного сигнала. В гугле инфа должна быть.
    Ооооо спасибо тебе добрый человек то есть конвертер и ЦАП будут асинхронно работать?
    Про Emphasis читал но не понял, нужно ли мне его включать?
    BLR
    Да.
    Ну чтобы иметь кач-во клока получше, можно вместо кварца применить отдельный кварцевый тактовый генератор, а с него мастер-клок подать на ASRC и на ЦАП.
    Нужно для записей с пре-эмпфазисом.
    Ещё раз спасибо, заказываю элементы и пробую, позже отпишусь если что не так!
    BLR
    Нет за что, только выбрать детальки - самое простое. Настоящий геморой и собственно разработка начинается с трассировки платы.
    Да я сейчас как раз этим и занимаюсь, я думал сделать блочно. Разделить все 3 ИМС на отдельных платах, незнаю на сколько это будет правильно! Если есть какие то предложения по разводке, готов выслушать! Я все таки первый раз ЦАПо строем занимаюсь. Думал отдельные платы запилить, а земли от них в одной точке сконектить!
    Меня тут какая штука интересует: вывод RMCK у CS8416 наверно надо к питанию подтянуть, чтобы как антена не работал?
    Вот подумал ещё о таком ламповом выхлопе, ни кто не пробовал? http://saaqibs.blogspot.ru/2014/07/v...schematic.html
    Ламповый "выхлоп" сам по себе не работает, только в сочетании с ламповым тактовым генератором.
    это как минимум.
    __________
    Хммм! У меня тут ещё вопрос, как лучше питание на одной плате с ЦАПоп или на отдельных платах? Просто думаю сделать отдельный блок питания где все земли от ЦАПа. усилителя и др. блоков сойдутся в одну точку ну и на корпус устройства.
    Новичок Аватар для KiFFiR
    ДНР, Горловка
    Лучше с корпусом устройства ничего не связывать, чревато земляной петлей. А вообще тренируйтесь на кошках и литературе по разводке ВЧ устройств.
