Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Вывод USB данных D+ D- с медиаплеера на USB Dac
    Аватар для rulez-alex
    По умолчанию Вывод USB данных D+ D- с медиаплеера на USB Dac
    Привет. Дело вот в чем, имеется медиаплеер с USB 2.0 входами и S/PDIF Toslink выходом на 48 КГц, слушая flac 44.1 КГц идет обработка с 44.1 до 48 , что негативно сказывается на звуке, возможно ли с внутренних USB цепей медиаплеера снять сигналы D+ D- для последующей передачи на вход USB DAC ?
    P.S. с сохранением удобной навигации медиаплеера.
    Последний раз редактировалось rulez-alex; 01.07.2014 в 09:45.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Вывод USB данных D+ D- с медиаплеера на USB Dac
    Можно. Только тогда медиаплейер не нужен.
    Схема сопряжения шин D+ D- USB флешки на медиаплеере с USB входом DAC соответствует стандартному 4-х пиновому соединению, что получается с частотой дискретизации, слишком просто выглядит для реализации.
    угу, медиаплеер вообще понимает, что ему в USB воткнули аудиодевайс?
    Последний раз редактировалось Wired; 01.07.2014 в 10:39.
    Решение:
    Решение:
    если бьі не:
    Ну так если управлять медиаплейером - значит и звук будет выдавать его же транспорт. А если он гадит, то что выбирать?
    В USB существуют два вида устройств - HOST и DEVICE.
    (строго говоря, есть еще три вида:
    - HUB, который являясь девайсом, размножает host на несколько,
    - OTG, которое может быть попеременно или host или device,
    - и CHARGER, где вообще нет передачи данных а D+ и D- замкнуты между собою.
    Но нам сейчас они не интересны и не актуальны в плане вопросов).
    HOST всегда соединяется с DEVICE. Невозможно в принципе, соединение HOST-HOST или DEVICE-DEVICE.
    В данном случае USB - это DEVICE, который втыкается в HOST, которым является комп или медиаплеер - они являются DEVICE.
    В общем случае, обычный USB-ЦАП - это тоже DEVICE, который подключается в компу.
    Поэтому подключить флешку к цапу невозможно.
    Существуют т.н. "твердотельные плееры" (Танго, Многофункциональный и т.п.), котрый являются HOST-ом, и к ним можно подключить DEVICE, в виде USB-флешку.
    Но такой плеер - это НЕ USB-ЦАП!
