Показано с 1 по 15 из 15
Тема: DENON PMA-1315R
    Родом из г.Орла, живу в Санкт-Петербурге
    По умолчанию DENON PMA-1315R
    интересны любые отзывы по данному девайсу.
    кто слушал?
    кто пользуется?
    что в нем хорошего/плохого?
    ну и для инженеров со стажем вопрос по схемотехнике:
    что в схемной части УМ можно улучшить?
    внутренности выглядят так:
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: DENON PMA-1315R
    Вы его хорошо отслушали, что не устраивает?
    я его слушаю сейчас, все устраивает, но сравнить не с чем
    но, на мой взгляд, разделить бы ему питание на оба канала. т.е. от одной обмотки два моста и два электролита (в оба плеча естественно).
    Беларусь, Речица
    Зачем, что это даст? Заменить электролиты в бп на другие, большей емкости, еще имеет смысл.
    отвязать оба канала по питанию друг от друга, как следствие меньше проникновения НЧ.
    электролиты заменить на Low ESR (BlackGate напимер).
    Беларусь, Речица
    Остается общая обмотка на оба канала, не сильно отвяжете.
    безиндуктивные резисторы в ВК тоже "из пушки по воробьям"?
    Беларусь, Речица
    ...тоже "из пушки по воробьям"?
    Ради бога, применяйте.
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Так там и так безиндукционные.
    А вход там как реализован?
    Селектор на чём?
    Пробуйте.
    Эксперимент не трудоёмкий. Потом нам расскажете. А то будем сейчас теории рассуждать, а Вы нам факт на лицо.
    Беларусь, Речица
    Сергей.М., точно утверждать не буду, но скорее всего на реле. Были у меня предыдущие модели 715R и 915R, там селекторы релейные.
    селектор релейный, на плате со входами.
    про разведение питания думаю, но надо продумать так, чтобы все можно было вернуть в первоначальный вид. т.е. ничего не кусать и не резать.
    Москва, Щукинская
    Если хочется поулучшать и не сломать то можно попробовать:
    1 разделительные конденсаторы по входу.
    Найти что стоит и потыкать разные по вкусу.
    2 банки по питанию.
    Попробовать заменить на Rifa PEH200 или Epcos sikorel
    не менее 22к на канал.
    разделительных емкостей по схеме не обнаружено. тест генератором 3Гц (меньше звуковая карта не позволяет, на ней, кстати, зашунтированы проходные конденсаторы) проходит успешно - динамик шевелится медленно и до максимальной амплитуды. есть правда, в фонокорректоре, но до него позже доберусь, работает он душевно.
    по питанию займусь, но пока не с чем пробовать. в скором будущем
    Последний раз редактировалось woody_mc; 16.06.2014 в 17:50.
    В этом случае лучше заняться колонками, комнатой, а не портить усилитель, пока
    не услышите что-то значительно лучшее. Или просто слушать музыку и радоваться.
