Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Будет ли земляная петля?
    Аватар для avgrichard
    Казахстан.Шардара.
    По умолчанию Будет ли земляная петля?
    Использую 2 усилителя Динакорд 2400.При включении в одну розетку питания 220 вольт через переноску и стабилизатор,сильно греются вилки и розетки переноски и выключается автомат зашиты на щитке.Можно ли питать усилители от разных фаз через стабилизаторы напряжения ,появится ли земляная петля при подсоединении их к пульту?Или же искать балансные разделительные трансформаторы. Бюджет ограниченный(из глубинки мы),все перевозится на легковой машине,поэтому вариант с трехфазным трансом 380-220 вольт отпадает.
    Последний раз редактировалось avgrichard; 02.06.2014 в 21:47.
    По умолчанию Re: Будет ли земляная петля?
    По сети?... С этим зверем
    Динакорд 2400.
    не знаком. А, что, у них блоки питания без трансформаторные?
    О каком пульте речь? (дистанционное управление громкости) Не совсем понятен вопрос. Sorry/
    Какие усилители ?
    Какие стаблизаторы ?
    В курсе что ясновидящие в отпуске ?
    Ясно, что из профф оборудования. Порядка 8квт общего потребления. На одну фазу в мелкой сети многовато.
    Хорошо если в живую рок. Но видимо перездной бум цик бу бу бу реп идиотизм.
    А, вы не задумывались мож у вас в одном из фильтров БП на усилителе пробита ёмкость или просто замкнуло. А щиток где? В клубе? Может просто ваша переноска\удленитель не держат такой нагрузки, и автомат в щите тож? В своё время В 80Х мы комплект VERMONA-16, разборка всегото 2 квт по 220в и это на аналоговые блоки питания (правла свет оформление было на 16 квт), включали в сельских клубах напрямую к нулю и фазам без автоматов через свою ( самодел) распред коробку с предохранителями по входу и по выходу. Разборка на усилители и прочие девайсы, шла уже с неё через стандартные от RFT прилагаемые удлинители с заземлёной массой. Без каких либо непонятных стабилизаторов неизвестной породы.
    Правда всё оборудование свет, колонки, барабаны, помост под них, и тд превозилось на зил 131 или 157 + газ 66
    Последний раз редактировалось кот базилио; 02.06.2014 в 19:32.
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Я бы попробовал запитать усилители от разных фаз, но не подключать их к пульту, а взять вольтметр переменного тока, а взять да измерить есть ли что-то между корпусами, сигнальными землями и и "горячими" сигнальными проводами двух усилителей, из из полученных результатов сделать вывод.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Использую 2 усилителя Динакорд 2400.При включении в одну розетку питания 220 вольт через переноску и стабилизатор,сильно греются вилки и розетки переноски и выключается автомат зашиты на шитке.Можно ли питать усилители от разных фаз через стабилизаторы напряжения ,появится ли земляная петля при подсоединении их к пульту?Или же искать балансные разделительные трансформаторы. Бюджет ограниченный(из глубинки мы),все перевозится на легковой машине,поэтому вариант с трехфазным трансом 380-220 вольт отпадает.
    Не земляная петля появится. Между корпусами будет 190 вольт и ток убойный. БП же ведь импульсные. А там T-фильтр на входе стоит, и "сквозит" через него очень неслабо. Единственная панацея - жестоко землить всю аппаратуру и уповать на то, чтобы входы не вылетели. Я не понаслышке говорю, работал в конторе, в которой компьютеры на разных этажах были подключены к разным фазам. Оборудование регулярно вылетало, это ладно. Людей долбило не по-детски, если кто-то пытался сетевуху переткнуть. Так что ваша идея с разнофазным питанием таких девайсов не вариант, имхо.
    Казахстан.Шардара.
    Усилители DYNACORD L2400.Трансформаторный. Выполнен как двойное моно....Пульт микшерный аналоговый YAMAXA 16 каналов простой,марку сейчас не помню,какой то MG...Стабилизаторы напряжения релейный РЕСАНТА 10 киловатт.
    ---------- Сообщение добавлено 00:18 ---------- Предыдущее сообщение было 00:12 ----------
    off .Рок обожаю.Сам гитарист,барабаны живые,и все остальное в подвале(репбаза) в действии,правда барабанщик уехал.Лёд запилен!
    ---------- Сообщение добавлено 00:32 ---------- Предыдущее сообщение было 00:18 ----------
    Можно вопрос по другому задать.Есть 3 фазы 220 вольт на щите.Один усилитель трансформаторный DYNACORD L2400на одну фазу 220 вольт.Другой DYNACORD L2400на другую фазу 220 вольт.И пульт аналоговый YAMAXA MG 166 подсоединяем балансными тыркалками к каждому усилку.Будет ли это нормально работать?
    А, что, одна фаза даже пять электрочайников не тянет? Да-а, сочувствую.
    Взять и померить - нет.
    Спросить на форуме - да.
    Phlanger-а на вас нет.
    Завист от такого где брать эти фазы, если в РЩ дома культуры, то 10квт можно вешать на одну фазу легко.
    Будет, разницы нет, что на одну фазу, что на три или две - гальваническорй связи сигнальная и выходная силовая часть усилителей с электрической сетью не имеют.
    ---------- Сообщение добавлено 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------
    Это от того что розетки плохие или уже раздолбаны.
    Значит нужно вызвать электрика чтоб расчитал вам новый отвод от шин РЩ и проложил кабелем расчётного сечения от щитка до места установки усилителей.
    Казахстан.Шардара.
    Спасибо,mAxSpace
