Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Мой супербюджетный фанерный рэк на 5U.
    Каховка, Украина
    По умолчанию Мой супербюджетный фанерный рэк на 5U.
    После того как купил микшер Roland VM-3100 Pro пришлось продать рэковую сумку, в которой стоял Микшер Берин, кроссовер и один из двух веселителей от Василия для топов. Второй веселитель для сабов возил отдельно. Роланд не предусмотрен для установки в рэк, да и удобней иметь его всегда под рукой. Поэтому было принято решение склепать что-то на подобие рэка на 5 Юнитов для кроссовера и двух усилков.
    Поскрёб я по сусекам, насобирал обрезков фанеры, клей ПВА, шурупы и сваял вот такое вот чудо!
    Уголки пластмассовые, самые дешёвые, которые одновременно являются ножками. В качестве защёлок на крышках - элементарные копеечные шпингалеты.
    Ручки просто выфрезерованы в боковых стенках.
    Покрасил автомобильной краской для бамперов но, к сожалению, оказалось что это не лучший вариант. Варнекс был бы намного лучше.
    Сзади планирую установить планку для входных XLR разъёмов, выходных Speacon разъёмов и общего для всех приборов разъёма питания Powercon. Может быть ещё присобачу резиновые ножки для полного феньшуя.
    Да. Тяжёленький получился, но таскать его в одно рыло вполне можно. Таскали и потяжелее всякое.
    В общем результатом доволен.
    По умолчанию Re: Мой супербюджетный фанерный рэк на 5U.
    Андрей, спасибо, что длитесь своими наработками - реально хороший бюджетный вавариант. С нетерпением - будем ждать завершения проэкта - тем более чтот планку под спиконы и хлр-ы Вы уже нашли где купить.
    А гиря действительно хорошая получилась
    Каховка, Украина
    Нашел, но ещё не покупал. С финансами пока не очень...
    В принципе можно и без неё обойтись. Ведь что ни говори, а планка с набором разъёмов влетит в копеечку.
    Но всё же с ней будет удобней намного.
    Я бы сказал - спортивный снаряд!
    labuch60, посмотрю в среду у нас на радиобазаре сколько такие планки стоят - самому интересно.
    Украина
    я только недавно себе сделал на 6 У. Но немного по другому, + планирую спереди рамку с мет. сеткой, чтобы не крутили ручки. фанера 10мм, там все установочные планки обеспечивают достаточную жесткость. Размер оригинала, что даст возможность при желании поставить замки. Если ставить оборудование одноразово, то можно вообще не применять метал, кроме саморезов......
    Каховка, Украина
    Вот здесь есть много всяких разных:
    http://4club.com.ua/sound/akustiches...and-meyer.html
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    Вот только как быть с вентиляцией... Разве что из сетки делать...
    Украина
    лишний контакт, увеличивает сопротивление цепи, а если еще и качество будет не ахти....
    тут согласен - но многие прокатчики так работают - вроде особых проблем быть не должно.
    а тут гнезда и штекеры Нойтрик - и все должно быть в порядке.
    Где-где?
    100% все нормал будет! у самого каждый усилительный блок через такие колодки идет - проблем не было, а с нойтриками и говорить не о чем
    Каховка, Украина
    Вот засада... На мой запрос по поводу планок с этого инетмагазина мне позвонили и сообщили пренеприятнейшее известие...
    Нет у них в наличии таких планок и ближайшее время не предвидится...
    Люди добрые, кто с Украины подскажите мне, горемычному, где можно купить такие планки.
    Или придётся самому колхозить... Наверное можно переделать лицевую панель какого-нибудь подходящего рэкового прибора под свои нужды...
    Вот только где взять такой корпус от убитого прибора?
    я же писАл
    Каховка, Украина
    Bodun,
    Спасибо! Буду очень признателен. Если что - пиши в личку.
    ок
    Ukraine
    имеется заготовка житомирского завода ЭИМ на 1юнит (типа КР-3С). Интересует?
    Каховка, Украина
    А картинка есть? Ну, чтобы посмотреть на неё...
    Ukraine
    Вот такой, только черным порошком покрашен.
    а морда и задок - вставные пластинки. на задней какие-то технологические отверстия я делал (цветомузло делал). Рама, бока - люминь, верх\низ, перед\зад - жесть.
    Каховка, Украина
    Ага. Известная конструкция. У меня такой же ревер был.
    Не совсем то, что хотелось бы... Смущает тот факт что придётся отпилить практически всё, оставив только лицевую панель. Это рамка из алюминия, а в неё вставлена жестянка которую придётся заменить. И не факт, что будет обеспечена достаточная жёсткость...
    Ищем дальше варианты.
    Ukraine
    Шо именно вам нада? по ссыльке я вижу наборы панелей. А вам? Юниты и глубина или просто?
    Я для силовой установки брал обычную 1,5мм сталь лист, в нем себе юнитил и размещал внутренности... "Болгарка" (УШМ) в помощь.
    При желании молотком красить или печь порошок.. На худоконец - баллон.
    А вот под блок розеток мне про сделали модуль на заводе гнули 2 юнита под обычный (либо кумпутерный свитч либо кассета на 6 гнезд от ВИ-КО)...
    "с вентиляцией" - а что вентилиррровать? В крышке проделайте отверстия дренажные...
    Последний раз редактировалось semion; 30.05.2014 в 15:50.
    г. Оренбург
    да не то шо таскать,мне даже смотреть тяжело
    а если серьёзно - я бы сделал из 10мм фанеры. У самого идея была сделать фанерный рек, с каркасом из аллюминиевого уголка, но пока отказался от этой идеи.
    Каховка, Украина
    semion,
    Да можно и самому заколхозить из металла... Но ведь лень-матушка... Можно наверное заказать на Ферумине. Как вариант...
    И сколько выиграем веса? Кило - полтора? В сравнении с двумя веселителями от Василия они погоды не сделают.
    А каркас из алюминиевого уголка не будет прочнее.
