Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Born to rock 2: Прокачаем Skoda CitiGo!
    Недоступно
    По умолчанию Born to rock 2: Прокачаем Skoda CitiGo!
    Вот.
    В перспективе будет такая машина.
    Но. Поскольку мне в машине важна прежде всего музыка...
    То хочу заранее более-менее продумать концепцию системы.
    Исходные данные
    - Есть 4х75 2х300w icepower усь пионеровский, вполне ниче, 300ватт делает на 4ом, и вполне справляется
    - Есть сабик 12 жирненький, с усем аналогичного формфактора. Тож работает, но собираюсь от него отказаться ввиду концепции веселой
    - Источник можно не обсуждать - есть time correction между правым-левым каналами, читает флак, 7-полосный параметрик. Но кроссы пассив.
    Цель - веселая системка. Веселая = 110-120дБ во всем диапазоне. Суб-НЧ не сильно важен. Выше 1кГц можно и потише, в пределах 3-6-9дБ.
    На данный момент катаюсь с шириками 2" на дэшборде, воткнутыми в рупорки-waveguide, в дверях по паре Peerless HDS 6.5". Рупорки нравятся, давят громко и разборчиво, характер сцены глубокий но начинается от лица слушателя... В целом вполне удачно. Из отстой-динамика делают хорошую штучку (перебрал кучу средников, больше всего понравилась "рупорная" серединка).
    По громкости - можно комфортно слушать с открытыми форточками, 120кмч, что-то бойкое. Тихая классика несколько хромает, ее немного заглушает шум. В остальных жанрах - звукоизоляция средствами SPL прекрасно себя показала, создавая нерушимое звуковое поле, даже грузовиками.
    Вердикт по пирлесам 6.5 - хоть десяток в дверь затолкай, хоть как замуруй - всеравно будут звучать как один 6.5" той-же модели, только чуть громче. Ффтопку.
    За сим представляется следующая системка, довольно извращенная:
    - Т.к. расстояние от слушателя до краев дэшборда в глубину, и до задней полки - очень одинаковы...
    - Т.к. в двери, кикпанели и под седушку ничего не влазит
    - Т.к. желания все демпфировать и опять играть в грабли с 6.5" желанья нет...
    То мидбасы идут в заднюю полку, и играют до... эдак 1кГц. Да, странно, но вполне реалистично с т.з. психоакустики и моих экспериментов.
    На дэшборд - что-то, прилягающее к форме дэшборда для образования псевдорупора. Нужно будет подобрать по месту, благо место есть. Либо под дэшборд - полноценные рупора с драйверами, кажется можно прислюнявить их по месту.
    Вот.
    Задняя полка. Легко влазит парочка 10", 12 - нужно думать.
    Учитывая cabin gain, можно воткнуть что-то спадающее с 100-200Гц в ЗЯ багажничного обьема (250л на пару). Прошное - хочется тот самый звук.
    Из претендентов внезапно обнаружился FaitalPro 10FE200, 4-ом версия, с довольно высоким для прошного Qts, относительно низкой Fs, короткой катушкой с низкой индуктивностью. X-max немножко хромает, но спасает X-damage
    http://www.teamaudio.fr/media/catalo.../10FE200-4.pdf
    Спереди попробую недавно приобретенную двухполоску от телевизора, Aura:
    Звучат резковато, но детально и сцену вполне рисуют, без помощи рупора. С рупором - будет еще лучше
    Зарежу их под 2-3кГц первым порядком чтоб разгрузить/срезать подьем рупорный. Тогда где-то на 800-1000Гц можно будет подхватить их мидбасами, и будет хорошо
    Остаточную кривизну зарублю 7-полосным параметрик эквалайзером.
    Вот такой изврат
    Вопросы:
    - Кто-нибудь уже пробовал мидбасы высокоиграющие в задней полке, без поддержки мидбас-фронта? Я пробовал мидбас фронт + тыл 10", было хорошо, правда меня чуть прав за это не лишили и машину с дороги чуть не сняли. Чуть - не считается
    - Кто-нить слышал сии 10FE200? Боюсь нарваться на "ватный" звук, хочется этого крилкливо-динамично-прошного.
    Есть альтернативные 10/12", с заведомо хорошей серединкой и не шибко высокой Fs и не низкими Qts? Ну и не очень-очень дорого... желательно neodium, ибо все-же вес. Эти файталы стоят 200$ за пару с доставкой, легкие, что хорошо
    Еще вариант 12, вписывающийся в 125л: Eminence Beta-12A-2
    http://www.parts-express.com/pedocs/...ions-44391.pdf
    Популярней файтала, хмакс похожий но это уже 12 "кричалка" на 800+Гц, но это как-бы и хорошо... Le вполне низкий, х-лим спасает, BL получше (но и размер крупней = нивелируется на НЧ, зато может поможет на СЧ). Кто-нить их слышал? Альфа была уныленькой - по памяти, восьмерка. Кричалка, но без деталей.
    UPD:
    Поиски по гуглю не сильно успешны.
    Зато нашел похожее решение, от Ричарда Кларка, и его Grand National, датировано 1989-1992 годами.
    Правда он слепил трехполоску, и места у него было больше. А у мя - только двухполоска получается (если воспринимать ТВ-сборку за один динамик, хотя не обязательно она самая).
    Но мидбасы у него стояли сзади. Спереди - только твитеры (вернее настоящие рупора с многими килограммами альнико и работающие от 400Гц, хотя-бы по АЧХ. Реально - скорей всего от того-же 800-1кГц, все-ж короткие).
    Да, у него сзади парочка двенашек на миды и парочка пятнашек окутанных серво на бас. Тож вполне неплохо
    http://www.usdaudio.com/sw/cars/buick/page5.php
    Последний раз редактировалось s3tup; 30.05.2014 в 13:55.
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    По умолчанию Re: Born to rock 2: Прокачаем Seat CitiGo!
    Спорное решение. Поэтому и
    Лучше, все же, чтобы сцена вся была впереди.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    s3tup,
    передние стойки настолько широки что вполне влезут средники 10см.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Можно и рупора как по ссылке + громкие про средники 8" в двери до 250Гц хотябы чтоб уверенно. Среди таких головок есть с чутьем 96 и мощностью перевариваемой под 200Вт, а это 96+26 теретически. Убрав компресию выйдем нп 120.
    Недоступно
    Все, заказал, недели через две заберу. Мож и 1.5. Долго мучался с цветом. Хотел белую с красными полосами. Но в итоге взял наоборот - красную с белыми. Красная как-то эпичней смотрится на фоне подавляющего большинства белых машинок тут на улицах.
    Посидел, пощупал, примерил.
    - Двери скрыты под толстенным слоем пластика, их корежить не получится + жалко, ведь новая
    - Сзади 12" в полку если и влазят, то очень с трудом. 10 - самое то.
    А вот
    оказалось реалистичным - угол лобового стелка с дэшбордом немаленький, площади на дэшборде валом, стойки итак заслоняют прилично + капот высокий... В итоге на дэшборд положить можно что угодно в отраженку от стекла, либо что-то около 10см на себя.
    В загашнике нашел парочку 4FE30, в свое время они мне приглянулись на слух. Еще драйвера Celestion CDX1-1415 есть. Не ахти какие, зато рупорные
    Как я вижу сие действо:
    Из чего-то делается нашлепка на дэш:
    - рупор твитера смотрит на меня (небольшой, т.к. имеется СЧ)
    - СЧ смотрит вверх, и через лобовое отражается на меня
    Осталось придумать, как это все реализовать без фибера
    Наверное какие-то пластиково-деревянные миски подойдут. Подпилить, покрасить, задемпфировать - и станут как родные. В хозмаг с динамиками. Нужно одется поприличней, ибо за идиота приймут - ходит с динамиками и в миски их сует
    Обнаружился интересный момент. За неимением меньшего (?!) в нее фольксваген затолкали альтернатор на... 110A. Для такой мелкой машинки это весьма щедро
    UPD:
    Померял расстояния от уха до углов салона. Расстояния перед-зад одинаково до погрешностей измерений, ура три раза!
    Под дэшборд хорны не влезут, ибо бардачек открывается вниз. И под рулем не сильно много места из-за педалей...
    Воттакая, только колеса (и салон) позорней:
    Последний раз редактировалось s3tup; 01.06.2014 в 14:05.
    Недоступно
    По умолчанию Re: Born to rock 2: Прокачаем Skoda CitiGo!
    Продолжение извращений.
    Машинка уже месяц-другой на руках, привык к ней, кайф.
    Усилитель был проапгрейжен. Выбросилась вся входная часть, включая фильтры и gain. Штатная разводка немножко осталась - обвязка пары оперов подошла к новой концепции, правда чуточку переделанной.
    http://s3t.it/data/uploads/amp_fix3.png
    Заточено сугубо под мостовое включение, инвертация сигнала происходит сразу и в одном месте. Разводка прямая, без петляния. Разделительные кондеры заменены на акриловые СМД 1мкф - чтоб не заморачиваться с ловлей помех большими флажками с длинными ногами.
    Включил дома "попробовать" - понравилось, кажись переиграло домашний усилитель. Правда источник был средне-унылым, но всеравно понравилось, до трех ночи слушал
    Десятки пошли в заднюю полку. Задняя полка получила слой фибера и слой силиконово-резиновой замазки толстым слоем, ибо фибер сам по себе звенел. Заодно замазюкался и задемпфировался палстик вокруг задней полки, ибо тож подигрывал.
    Спереди /пока/ поставил твитеры от сиса, 27tffnc. На слух (и по графикам) они думают, что они - СЧ. Я не стал им перечить, порезав на 2кГц. Дэшборд своим рупором подиграл на 1-1.2кГц, я его "игру" подрезал кроссом = в итоге более-менее ровно спустил все это безобразие до акустических 1кГц.
    Мидбасики порезал первой попавшейся катушкой, около 1.3кГц = лажа, знаю, нужно будет поменять.
    Немножко эквалайзера, и, 1,2,3, поехали!
    Млин, кик-драм это таки кик-драм. Только кик идет по всему телу - то што надо. Снейр тож страшен.
    Громко.
    Твитеры не так чтобы перегружались по низам, но играют невнятно. Может ввиду собственной убогости/убогости источника/моей убогости (ибо я их подключил через два электролита в псевдобиполярном включении).
    Проверим.
    Но это временно, пока не поставятся 4" файталы.
    По сцене. Все более-менее хорошо, покуда у инструментов есть гармошки выше 1кГц. Если нет, и инструмент звучит на 400-800Гц = его очень четко слышно сзади. Прям как в долби пролоджик-е.
    Фокусировка странная, как-бы и есть, и нет. Нужно будет разбираться, с твитерами какая-то лажа.
    Эксперимент со сращиванием 1" + 10" сильно разнесенных в пространстве но симметричных относительно слушателня доказал, что 4" со срезом в 500Гц впишутся идеально.
    Примечательно, что с этими десятками (Faital Pro 10FE200-4) в задней полке - играет ровненько начиная с 40Гц вплоть до 100. Именно ровненько, без горбов и завываний. И после 200-300Гц тож полочка, правда громче.
    Сейчас слушаю 8FE200 в дверях. Да, бас-бочка то что надо!
    Только без эквалайзера никак. На 200-300Гц горбят.
