Показано с 1 по 20 из 20
Тема: ЦАП Schiit Audio Modi - питание USB
    По умолчанию ЦАП Schiit Audio Modi - питание USB
    Всем привет.
    Возникла следующая проблема.
    Приобрёл ЦАП Schiit Audio Modi - питание там по USB.
    Но как оказалось, необходимо не менее 1A тока, тогда как моя материнская плата выдаёт лишь 0,5A.
    В итоге, когда кто-то в квартире звонит в звонок, включает свет, и т.д. - звук с ЦАПа пропадает.
    Хорошо. Я по совету производителя, приобрёл USB-хаб с доп. питанием на 1A.
    Но это помогло лишь отчасти.
    Сейчас (во время звонка, включения верхнего света и т.д.) звук прерывается на пару секунд, а потом возвращается, тогда как без хаба он просто пропадал насовсем.
    Я понимаю, что проводка плохая советская, а импортная Hi-Fi техника нежная. Но переделывать проводку в квартире пока не планируется.
    Что реального здесь можно предпринять, чтобы устранить проблему?
    (Возможно приобрести нормальный сетевой фильтр, как-то некритично модифицировать ЦАП и т.д.)
    И да, в компьютере стоит достаточно нормальный БП.
    Такой
    Провод тоже вроде более-менее. Hama H78462
    Последний раз редактировалось Blooming Soul; 10.05.2014 в 18:07.
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: ЦАП Schiit Audio Modi - питание USB
    Это больше похоже на проблему с помехозащищённостью ЦАПа, чем на просадки питания, либо проводка в аварийном состоянии и Вы сидите на бочке с порохом. Есть возможность замерить сетевое напряжение и просадки?
    PS. если напряжение в сети не укладывается в пределы 198~242v - обращайтесь в ЖЭУ или, что у Вас там есть.
    С уважением. Дмитрий.
    Одно время, когда у меня стоял ИБП, часто слышал щелчки работы стабилизатора напряжения, но потом проблему в доме по словам председателя решили, да и щелчки прекратились.
    Скорее всего что-то с самим ЦАПом.
    Что здесь можно сделать?
    Нефтекумск
    Или Вы пытаетесь дать здесь объективную информацию о ситуации или - на форум экстрасенсов, а лучше всего - найдите человека, который в электронике хорошо разбирается и пригласите к себе.
    Мультиметра у меня к сожалению нет.
    Если бы я нашёл человека, разбирающегося в электронике, и согласного решить данную проблему, я бы сюда не писал.
    Могу сфотографировать нутро ЦАПа если это как-то поможет, но если вся остальная техника работает исправно, как и предыдущий аудиотракт - ASUS Xonar Essence ST (проработал без нареканий 4 года), думаю что вряд-ли дело здесь в аварийном уровне напряжения.
    Нефтекумск
    Тогда опубликуйте своё местоположение, может быть кто-то откликнется. А помочь Вам по фотографии и описанным симптомам здесь врядли смогут.
    Это также планируется если здесь каши сварить не удастся, но тем не менее размещу фотографии, т.к. по опыту зачастую на форумах, - сначала одни люди что-то просят показать-рассказать, а другие в конечном итоге, уже реально помогают.
    Впрочем, бывает по-всякому)
    А вот и фото:
    Рубцовск, Алтайского края
    А на питание от трансформатора не думали перевести? Скорей всего проблема проблема уйдёт!
    Хотя это потребует небольшой переделки ЦАПа!
    Вообще там достаточно компактный корпус, да и будет ли это оправданно в финансовом плане...
    Проще наверное будет что-то другое приобрести...
    Хотя поинтересоваться стоит наверное...
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    интересно, а возможно ли на пути ЮСБ питания поставить фильтр, типа кондер-резистор-кондер или еще с индуктивностью. (ну напр коробочку с входом и выходом юсб, включаемую между двумя шнурами юсб идущих от источника к потребителю) ?
    Зы: Емкость конденсатора С50 можно попробовать увеличить и зашунтировать керамикой... (ааа нет , там Вроде УЖЕ ЕСТЬ) или пленкой...
    Последний раз редактировалось locki; 10.05.2014 в 20:03.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Судя по описанному - проблема тут действительно с помехозащищенностью, но решать ее силами автора темы - нереально. Тут нужен толковый мастер с инженерным образованием для "допиливания" аппарата китай-шараж-монтаж-подвал.
    Ну во-первых это не Китай, а Made in USA
    А во-вторых, мастер это понятно.
    Но идеально было бы набросать для него примерно куда копать, и что делать.
    Поделиться реальными мыслями, желательно максимально предметно.
    По поводу напряжения, ещё такое замечание, - лампочки Philips, работают в среднем где-то 1,5-2 года.
    По поводу ампер, - возможно дело не в них, т.к. на корпусе стоит пометка DC5V 120MA.
    максимально предметно делиться реальными мыслями
    с человеком, который вместо вольтметра пользуется фотоаппаратом?
    прелесть какая
    для лечить по фото вам вот куда:
    http://irr.ru/services-business/astrology/?er=2
    - не вопрос, но вот с ним и будет разговор!
    Нефтекумск
    5-Year Warranty это написано на заглавной странице той ссылки, что Вы дали
    , так какие проблемы?
    прелесть какая
    Ну допустим дело в сети, дальше что?
    Будете советовать мне обратиться в ЖЭК?
    Уже возникала проблема с усилителем, и она оперативно была решена на местном форуме, по фотографиям, с последующим воплощением в жизнь этих доработок, без какого-либо бесполезного и напыщенного тона, толковыми ребятами.
    Просто ожидал от этого форума, каких-то грамотных советов...
    Последний раз редактировалось Blooming Soul; 11.05.2014 в 00:36.
    Частый гость Аватар для SanSound
    На корпусе ЦАПа написано 120мА, поэтому можно втыкать в любой ЮСБ-порт.
    По поводу ремонта...
    Если кого-либо просить неохота, то надо хотя-бы самому попытаться решить в чём основная проблема
    Для этого вижу, как минимум, три пути:
    - другой USB-порт(не на передней панели, а на материнке или наоборот)
    - другой USB-кабель(можно попробовать от принтера - там обычно такие же)
    - другой комп( у друга, знакомого, на работе...)
    Если в этом случае проблема не уходит - заняться ЦАПом
    Конечно же я пробовал и другой порт, и другой кабель.
    Сначала был кабель на 3 метра, сейчас стоит экранированный на 1,8м. Разницы никакой.
    Правда, на местном форуме советуют использовать максимально короткий кабель, возможно с ферритовыми кольцами.
    Проблема в том, что и 1,8м то впритык получается, в силу такой расстановки техники.
    Есть ещё вариант, - использовать выносной блок питания, как на новой модификации данного ЦАПа - с оптическим входом.
    Наверное это будет не очень затратная переделка?
    И чем не устроило?
    Особенно "шикарно" выглядит апгрейд в контексте питания от того же компа
    Недавно ребята из What Hi-Fi?, сделали тест Schiit Modi 2 Uber + Magni 2 Uber http://www.whathifi.com/ru/luchshie-...t-magni-2-uber
