Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Xonar U7 Echelon Edition
    Аватар для Prochan
    По умолчанию Xonar U7 Echelon Edition
    Что скажете?
    Сейчас использую
    Xonar D1 в этой не нравится (встроенная) и разьемы слишком близко друг к другу т.е подключить микрофон и 5.1 нормальными разьемами нереально.
    Ukraina
    По умолчанию Re: Xonar U7 Echelon Edition
    Использовать не нормальные разъемы...
    Вильнюс, Литва
    Пользуюсь простой U7. Нравится электронный регулятор микрофонного входа. Обхожусь без преда для капсуля WM-61.Звук мягкий и замыленный но ровный. Выходной уровень мог бы быть по выше .
    С уважением, Robertas
    Аватар для Prochan
    Не думали организовать отдельное питание?
    Вильнюс, Литва
    Зачем? Что может дать? Реально же неподымит класом выше, а неудобства море. Измеряю и на улице с лаптопом, провода лишние ...
    Последний раз редактировалось Robertatorius; 09.05.2014 в 17:01.
    Аватар для Prochan
    Читал что такие же ЦАПы ставят в аппаратах высокого класса.
    Может есть смысл "полазить" в нем.?
    звучание зависит не только от микросхемы ЦАП и ее "выхлопа".
    что б это стал "аппарат высокого класса" - там до i2s - еще мороки нужны не детские....
    "прецензионное" стабилизирование кварца, цифровые фильтры,и прочие тонкости - что девайс выдет размером с "аппарат", а не плата маленькая
    РФ ЛНР
    Сейчас использую
    Xonar D1
    Читал где то, буквально в отзывах на Розетке, что U7 это та же D1 в USB исполнении. ЦАП -CS4398.
    Новичок Аватар для gidagap
    Беларусь, г. Витебск
    Prochan,
    Полазил, срисовал схему выхлопа, он, кстати, практически не отличается от даташитовского. Вопрос в том, куда двигаться дальше. Малое выходное напряжение обусловлено питающим +5В. Добавлять инвертор на -5В? Выравнивать КУ фильтра до 1? Заменять ОУ фильтра? Какие будут предложения?
    Тольятти
    А какое выходное напряжение нужно?
    Станислафф,
    Хотя бы 1,4В RMS. Изначально 1В.
    г.Санкт-Петербург
    Так оно и есть. Только в U7 ещё два кварца, вместо одного. Тем не менее, звук на D1 мне понравился больше, как не странно, чем у U7.
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Доброго времени суток коллеги!
    Вопрос к ценителям и знатокам XONAR U7. При тестировании данной ЗК при соединении линейного выхода с линейным входом взаимное проникновение каналов: -7.5db. При соединении выхода наушников с линейным входом этот параметр равен -108db. При этом параметры тестирования идентичны: вход и выходы ЗК – 96Х24, программа тестирования RMMA PRO 6.4.1, вход и выход ASUS U& ASIO, 96Х24. В чем может быть причина такой разницы? В ЗК или в чем-то попроще? Просветите пожалуйста.
    Заранее спасибо за ответ.
    что бы это значило?
    Использовать rail-to-rail ОУ
    Может при таком подключении перепутали местами правый с левым каналы?
    Спасибо за ответ... Но кабель переходник не перепаевался. В общем то вера есть, хотя... А что при перехлесте каналов может быть такое?
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    Спасибо! Вы были абсолютно правы. Пайка кабеля перепутана. Ширпотреб однако...
    С кабелем может быть все в порядке. Можно перепутать выходы на самой карте, если они коряво подписаны.
    Ширпотреб однако...
    Широко употребили, однако
    Если переключить настройки на высокоомные наушники, то звук лучше
