Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Изоляция корпуса BD139/ BD140
    Аватар для Grundig
    По умолчанию Изоляция корпуса BD139/ BD140
    Подскажите плиз , кто сталкивался -у каких производителей они выпускаются в полностью изолированных корпусах?
    Смотрел даташиты - не разобрался-вроде как нет в таковых корпусах ?
    Питер
    По умолчанию Re: Изоляция корпуса BD139/ BD140
    У меня изолированные от Название: fairchil.gif
Размер: 128 байт, Название: fairchi1.gif
    подозреваю, что в шитодатах от каждого производителя написаны варианты исполнения, которые предлагает данный производитель
    или наоборот, узнать, как называются "подходящие по смыслу" варианты "изолированных" корпусов и скармливать их гуглу в сочетании с символами "BD139", "BD140"
    Toronto
    А смысл? лучше всего звучат филипсовские, а у них корпус не изолированный
    ДВР
    Не далее, как вчера, сравнивая филипсовские(конца 80-ых - есть ещё немного) и , ещё раз убедился в этом.
    А они(те - настоящие) ещё выпускаются?
    Думай. Думай всегда…
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Vjumajlo, мне не встречались.
    Аватар для Grundig
    Да мне в стабилизатор питания ушного уся ... Хочу заказать изолированные...
    Только Филипс их по моему, давно не делает
    Есть Fairchild и ST.
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:32 ----------
    В стаб пофиг, но как раз в него я бы изолированные и не ставил.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    1837/4793
    Не далее, как вчера, сравнивая филипсовские(конца 80-ых - есть ещё немного) и https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1399297566 , ещё раз убедился в этом.
    Ulis говорит, что они выпускаются в других корпусах.
    Ещё, говорит, есть, вроде, хорошо звучащая замена.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от UFHBY Посмотреть сообщение
    1837/4793
    Да, эти чуть дороже, но они популярные и изолированные. ТТХ совпадают, более-менее (хз, что у автора конкретно там).
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Возможно, как аналоги, подойдут KSE340/350 - они полностью в пластмассовых корпусах.
    Все познаётся в сравнении.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    SA1930 и SC5171.
    Цоколевка у них зеркальная БД-шкам
    С уважением Максим.
    Если хочется от BD139-140 старого Филипсовоского звука....... стоит купить отечественные КТ816-817
    При выборе между Фир и СТ я выберу однозначно Фаир. Лет 7 назад проводил измерения этих транзисторов от Филипка, Фаира и СТ. Линейными из них оказались только Фаировские. Филипки были похожи на наши и имели большую зависимость беты от тока. А СТшные были быстрее и норовили возбудиться.
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Дык граничная частота усиления нормируется только у фили.140 Мгц, если не ошибаюсь.
