Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вопрос по твику Ямахи.
    Аватар для Шитхеппенз
    По умолчанию Вопрос по твику Ямахи.
    Надо немного оживить Йамаху СД1050.
    Там на выходе (на фото) и в фильтре стоят такие конструкции из двух оперов.
    Хочется понять смысл такого включения.
    Пожалуйста, воздержитесь от комментариев, что в Яме разработчиками сидят дураки.
    Кривий Ріг, Україна
    По умолчанию Re: Вопрос по твику Ямахи.
    может банальная опечатка? (лишняя линия например) посмотрите по дорожкам на плате
    Такая конфигурация повторяется в четырех местах по схеме в 1050 и в 1060.
    Увеличение тока покоя... нет ?
    Похоже на смещение выходного каскада первого опера в класс А, через 39 Ом идет постоянный ток 4 мА, переменный - не идет.
    Типа, умощнение выходного тока вдвое при смещении выходного каскада первого опера на 5 мА (ну и второй смещается, только в другую сторону) .
    Все равно как-то странно.
    Но Яма обычно отслушивает свои задумки.
    Последний раз редактировалось Шитхеппенз; 30.04.2014 в 14:09.
