Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Проблема с TEAC UD-H01
    Аватар для usetiq
    По умолчанию Проблема с TEAC UD-H01
    Доброго времени суток всем!
    Прошу помочь в проблеме. Суть в следующем:
    Купил данный ЦАП. подключил по USB. ЦАП проработал 3 дня и перестал воспроизводить звук по USB. По оптике и коаксиалу все отлично работало. В аудиоустройствах виден. Танцы с драйверами не помогали.
    Вернул его в магазин и взял с рук такой же и тоже новый.
    Он тоже проработал несколько дней, только этот теперь вообще не виден в устройствах, только появляется как HID и иногда комп пишет Неопознанное usb устройство. Оптика и коаксиал по прежнему работают.
    Важный момент: Проблема точно в ЦАП, поскольку после поломки подключал его к трем разным ноутбукам - результат тот же.
    Прошу подсказать, что могло стать причиной поломки, поскольку в совпадение не верю. И есть ли возможность починить своими силами (есть умение паять и базовые знания схемотехники).
    По умолчанию Re: Проблема с TEAC UD-H01
    Судя по всему по "земле" убиваешь подключением нагарячо. Ищи "землю"
    Аватар для usetiq
    Как это проверить? Я его не трогал, оно само
    То есть Тенору 8802 кранты?
    Очень похоже на выход "приёмника" ЦАП из строя при подключении/переключении кабеля на включенных аппаратах, из-за разницы потенциалов "земли".
    Если приёмник "дохнет" без переключения кабеля - врождённый дефект ЦАП.
    Аватар для usetiq
    В том и дело, что оба сдохли когда их не трогали. Просто при очередном включении пропало звуковое устройство и все.
    Кстати в устройствах компа появляется одно устройство ввода, то есть хоть какая то реакция есть.
    Именно, при включении?
    Аватар для usetiq
    Ну я как обычно включил комп и ЦАП. Комп его не видит, и все. После пробовал на разных ноутбуках от аккумулятора, то же самое.
    В следующий раз задайте вопрос в гарантийной мастерской - почему так происходит?
    Думаю,вы не первый,кто это сделал.
    Аватар для usetiq
    Если бы была гарантия, я бы не спрашивал совета по ремонту тут
    Первый цап вернул в магазин, второй купил с рук, но новый.
