Здравствуйте всем присутствующим, подскажите как правильно померить собственную межобмоточную емкость тороидального трансформатора 220/20Vх2/12V и какие допускаются показания для использования в аудио усилителе ?
в принципе это еще во многом может зависеть от качества фильтрации на входе и на выходе.
к сожалению подавляющее большинство трансформаторов выпускаемых сейчас под показания "для аудио" не подходят.
что бы избежать проникновения вч помех с первички на вторичку - раньше широко применялось экранирование между ними... сейчас такое можно встретить только что в самых хай-энд усилителях... а раньше в каждом первом ламповом телевизоре...
спасают лишь дополнительные меры по снижению помех из сети
возможно,
но в питании я думаю - лишняя фильтрация не помешает... просто стал очень этому придавать много значений, после того как заметил - что в разные дни звук усилителя становился разным, долго искал причину, так и не нашел, но после приобретения сетевого стабилизатора это пропало. Это был НАД325-й... там не то что тор неэкранированный - а вообще все провода с платы и питания и ас - соединяются в один жгут с сетевым проводом...
потом конечно другой усилитель сам сделал.. без таких вот "случайностей"
---------- Сообщение добавлено 20:13 ---------- Предыдущее сообщение было 20:09 ----------
ну а какой механизм? через емкость между первичкой и вторичкой....
если не проникало ничего такого - то зачем тогда ставить шунты из пленки на мегагерцовые диапазоны?
но это конечно мои домыслы только. поправьте, если ошибаюсь
детсадик.
Эти шунты есть П образные фильтры в купе с синфазными дросселямии задача их не в том что не впускать помехи, задача их в том что помехи не выбирались из импульсного источника питания. Чтоб не гадит в эфир, т.е. забота об окружающих.
А уж легендами обрасло...
---------- Сообщение добавлено 00:23 ---------- Предыдущее сообщение было 00:20 ----------
alexcryke, ещё, чтоб ток куда-то втекал, он должен куда-то вытекать, допустим что через межобмоточную ёмкость он втекает - куда он вытекает так, чтоб конечным местом стал противоположный потенциал источника ?
mAxSpace,
ну я ведь, не утверждал же истину в последней инстанции.
вот кстати по поводу синфазного трансформатора (дросселя) на входе - вроде как я всегда считал что синфазная помеха - это помеха наведенная на оба провода сразу... а разве такие помехи могут идти изнутри, а не извне?
А внутри ИБП разве мало "антенн" которые довольно эффективны на частоте работы ИБП ?
вот почитай...
тоже было такое на УМ Никитина, пока не поставил CLC в питании... и EMI-filter в первичке...
---------- Сообщение добавлено 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
А если ИБП кетай, у соседа, и нет у него входных EMI -фильтров, то что тогда?
Дони, не лезь в дебри...(с)
ну да, и здесь человек тоже ни о чем пишет...
По канонам межобмоточная ёмкость двухобмоточника измеряется так. Каждая обмотка коротится. Измеряется ёмкость любым прибором, хоть китайским мультиметром.
Есть в сети грязь или нет, можно только проверить, больше никак. Никакая рассуждаловка не поможет. Надо взять напрокат сетевой фильтр и включить. Будет разница в чистоте звука, нужен фильтр. А на нет и суда нет.
