Показано с 1 по 20 из 27
Тема: USB audio 1.1 vs SPDIF
    По умолчанию USB audio 1.1 vs SPDIF
    Господа, такая проблема:
    Есть проcтая USB audio 1.1 карта с оптичесческим выходом SPDIF; хочется не только слушать музыку через неё (с этим она справляется хорошо) но и смотреть фильмы со звуком в AC3, например. Сложность заключется в том, что в виндовс, со стандартными майкросовтовскими драйверами, карточка определяется, как аналоговый выход, а не как цифоровой.
    Вопросы:
    1)можно что-нибудь сдлеалать чтобы она определялась как цифровой выход?
    2)Вообще какие-нибудь юсб карточки со стандартными майкросовтовскими дровами определяются как цифровой выход?
    3)Возможно вегалаб не самое лучшее место для вопросов про драйверы - тогда подскажите где лучше поспрашивать?
    На данный момент для вывода AC3 испльзуется AC3Filter, но эта система уже достала - если в ХР ас3фильтра дотаточно, то в вин7/8 (а интересуют именно они) его удаётся заставить работать только с WASAPI - таких видеоплееров мало, те, что удалось настроить "радуют" цифровым шумом при перемотке и прочими приятными моментами.
    В линукс карта определяется как две - цифровая и аналогавая, соответственно всё работает хорошо.
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    По умолчанию Re: USB audio 1.1 vs SPDIF
    Форум «хобота» (iXBT).
    А кроме хобота? Я конечно там спрошу, но надежды мало.
    Странно, что никто здесь не может ответить на вопрос №2
    Неужели никто юсб звуковухами не пользуется?
    Вас забанили в Гугле?
    GogaZh
    А что, мои вопросы настолько тривиальны?
    Может тогда подскажите специальные слова для гугля?
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Скорее всего, при выводе аналога, с SPDIF так же выводится цифровой поток. Что за карточка то?
    Что за карточка то?
    Да банальный PCM2704
    Да, разумеется на спдиф выводится цифровой поток, проблема в том, что битперфект он получается только с WASAPI, а в видеоплеерах с поддержкой WASAPI напряженка.
    Елси бы она определялась как цифровой выход или сразу как две (как это делает реалтек), то проблемы бы небыло.
    Я так понимаю, что в данном случае, если нужно качество звука для музыки, то проблем с плейером нет. Но неужели отсутствие битперфекта у 2704 при просмотре фильмов так напрягает?
    Ну как бы да, без битперфект при воспроизведении AC3 и DTS через спдиф можно услышать только цифровой шум
    Ну т.е. можно конечно звук пускать в фубаре и одновременно запускать видео, но это немножко не удобно
    GogaZh
    К чему ты эту ссылку привёл?
    Во-первых, мы с вами на «ты» не переходили, насколько я помню.
    Ссылку я привел как один из множества вариантов подобных карт.
    Может стоит подобрать USB-интерфейс немного получше?
    Многоканал чтоли нужен? Вроде нигде об этом нет речи. Стерео для фильмов и с аналога можно гнать.
    Ну вообщем да, AC3 и DTS в стерео это экзотика
    Что заставляет думать что дело в интерфейсе?
    А слушать многоканал в режиме стерео - экзотика?
    Ок, согласен, следовало поподробнее осветить, что нужен многоканальный звук.
    Интерфейс=USB-карта.
    GogaZh
    maximilliangreat, что опять? Не понятно, что речь про USB-[аудио]интерфейс?
    Перефразирую: Какая USB-[аудио] карточка с макрософтовскими драйверами определяется как цифровая?
    Вам скорее ответят на этот вопрос не здесь, а на хоботе.
