Показано с 1 по 20 из 21
Тема: TDA2030 и другие В ПАРАЛЕЛЬ.
    Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    По умолчанию TDA2030 и другие В ПАРАЛЕЛЬ.
    Простой вопрос, допустимо включать паралельно 2 и более корпуса ТДА2030? На сколько равномерно междуними распределится рассеиваемая мощность?
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: TDA2030 и другие В ПАРАЛЕЛЬ.
    А чем ТДАшки принципиально отличаются от других усилителей? Согласующий низкоомный резистор на выход МС и будет счастье.
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 22.03.2014 в 12:15.
    С уважением. Дмитрий.
    РФ Саратов
    Я думал на крайний случай резисторы по питанию использовать а про выход мысль не пришла. Это для генератора трёхфазного тока, для питания электродвигателя.
    Последний раз редактировалось Konkere; 23.03.2014 в 02:21.
    Нефтекумск
    А не лучше ли добавить два транзистора - эмитерный (истоковый ) повторитель? Или питание низковольтное и важен КПД?
    Подозреваю, что существуют специализированные ИС (capstan motor все на них собраны).
    РФ Саратов
    Может и лучше но хочется максимально проще, да и два транзистора дороже.
    Есть такие но ояпть дороже и найти их ещё надо да и по выходу они слабее.
    вместо думать я бы шитодату почитал
    или ужъ сразу макет, и под нагрузку
    а мостом нельзя?
    РФ Саратов
    Три даташита смотрел, про паралельное включение ничего не вижу...
    Мостом? А там и так получается нечто типа моста, двигатель трёхфазный.
    ничего не вижу
    тогда пардон, какого цвета дым пойдёт - на совести изобретателя
    ...так у трёхфазного обмотки бывают по разному выведены. А мне отсюда, пардон, не видно
    Это скорее надо искать не в ДШ а в апнотах.
    Помниться у Нешионала (ныне ТИ) была хорошая апнота по параллельным/мостовым для 3886 (но какая разница, операционник он и есть операционник).
    Краснодарский край
    Почему была, она и сейчас всем доступна по запросу гугля - AN-1192 filetype:pdf
    Вильнюс, Литва
    Cпасибо!
    С уважением, Robertas
    РФ Саратов
    Не важно как они выведены, важно что выхода оперов соединены через эти обмотки друг с другом но выходов не два а три и возбуждение сдвинуто не на 180град как в обычном мосте а на 120.
    Пишут что возможно возбуждение,у каждого опера это индивидуально и коррекция тоже индивидуальная понадобится.
    Спасибо! Вижу там параленьно но у каждого свои цепи ОС и выравнивающие резисторы по выходу. Это мне не очень нравится поскольку нужно очень точно подобрать номиналы ОС чтобы усиление одинаковое получилось, я хотел общую ОС и несколько корпусов в паралель, нога в ногу.
    Toronto
    допустимо, но последовательно с выходом резисторы в ... скажем 0.15-0.22 и вперед. Но нет особого смысла, проще и дешевле какие нибудь TIP*ы 35-36 с раскачкой от питания 2030 воткнуть на выход .... во даже картинку нашел.... собирал лет 15 тому назад 2шт работает в сабax до сих пор
    Последний раз редактировалось funny the rat; 22.03.2014 в 21:08.
    Екатеринбург
    В симуляторе работает(Lm1875) , а как в жизни мне тоже интересно.
    BLR
    А по другому и не получится: чем ниже сопротивления резисторов на выходах, тем точнее должны быть подобраны резисторные делители в ОС. Так что самый простой, и наверное самый дешевый путь: выбрать ИМС помощнее: TDA2050, 7294. А если уже и их мощности не хватает, тогда уже чего-то думать.
    Toronto
    так резисторы в 0.1% для этого доступны без проблем
    РФ Саратов
    А кто сомневался что в симуляторе не будет работать, модель то одна и та-же,даже мизерного разброса нет. Вот если попробовать разные модели к примеру одна 1875 другая 2050.
    А что у кого то есть модели микрокаповские для ЛМ1875 или ТДА2050?Не поделитесь?
    С уважением Максим.
    Екатеринбург
    Lm1875x2+TDA2030 Работает
    А перекос ос +- 10% на 3xLM1875 заставляют попатеть схему выходная мощьность падает потреблние тока сильно растёт , думаю в жизни это будит бах. Вмоём случае + 10% заганяют синус в клип там и без паралельного подключения , сработает защита, ну или не сработает...
    Последний раз редактировалось Karmanov; 22.03.2014 в 23:02.
    Toronto
    А перекос ос +- 10% на 3xLM1875 заставляют попаoтеть схему, выходная мощьность падает, потреблeние тока сильно растёт, думаю в жизни это будиeт бах.
    Мало того даже для LM4780 схема || остается такой же, резисторы в ОС 0.1% и уравнивающий в выход хотя казалось бы сделаны на одном кристалле
