Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Ланзар с комбинированной ООС (для саба)
    Пермь
    По умолчанию Ланзар с комбинированной ООС (для саба)
    Наконец-то дошли руки до усилителя к сабу (Peerless 830452 в ЗЯ).
    Остановился на Ланзаре с корректором Линквитца.
    "Вдохновением" стали статьи Аудиокиллера:
    Корректор: http://electroclub.info/article/subs_linkwitz_bass.htm
    И пред для саба: http://electroclub.info/samodel/sub_pred.htm
    Многократно пережёванная схема Ланзара:
    Но мне в чистом виде Ланзар не интересен. Подскажите как его доработать для сабового применения (сам не уверен, что сделаю правильно):
    1. Добавить цепочку для повышения выходного сопротивления до 2-3 Ом.
    Расчёт комбинированной (по напряжению и току) ООС http://electroclub.info/soft/downloa...s/combinOS.zip
    Догадываюсь, что Ланзар - неинвертирующий усилитель. Но совсем плохо представляю как в программе задавать значения R1 и Rос при наличиии ёмкостей С7 и С13 (на схеме Ланзара)...
    2. Безболезненно убрать входной ФВЧ, т.к. он уже есть в преде (сабсоник второго порядка).
    Если убрать его нельзя, то может есть смысл изменить частоту среза с 0,5 Гц (при указанных на схеме номиналах) до 5 Гц хотя бы? Тупо выкинув электролиты С1-2 и С1-3...
    Кстати, зачем так низко фильтр задуман?
    3. На одном из интерент-ресурсов для снижения просадки напряжения при пиковых нагрузках рекомендуют заменить сопротивления R19 и R20 (10 Ом) на диоды. Типа можно получить выигрыш в 5-6 Ватт выходной мощности. Так ли это? Какие при этом "минусы" могут быть?
    Последний раз редактировалось detrah; 15.03.2014 в 10:32.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Ланзар с комбинированной ООС (для саба)
    1. Наоборот понижать надо, иначе бубукать будет
    2. Легко! Чтобы постянка нопасаран
    3. Будет только хуже.
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    Повторяешь схему Линквитца, но за ОУ (треугольник) принимаешь сам Ланзар
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    Сделайте сначала схему Линкора MF-1 на ТДА7294. Там выходное сопротивление 10 Ом, на ЗЯ, ОЯ оформлениях играет очень и очень. На ФИ еще не пробовал, но думаю что будет гораздо хуже.
    Андрей.
    Пермь
    Не-а, не будет. Это же будет не чистый ИТУН, вызвающий повышение добротности. Небольшое выходное сопротивление вкупе в скорректором как раз и даст нужную АЧХ.
    Хуже из-за чего? Хотя бы приблизительно объясните! В модели замена сопротивлений на диоды показывают меньшую просадку питания соответствующих каскадов. Это - "лучше"... А в чём же "хуже"?
    Дык я понимаю, что фильтр С1R1 режет инфранизкие, в т.ч. постоянку. Но при этом R1 участвует в "создании" входного сопротивления усилка. Как его безболезненно при этом можно выкинуть? Непонятно мне...
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    Слабовата тда-ха для этой головы. Тем более в ЗЯ. Хотел для эксперимента собрать это http://electroclub.info/invest/tda7294/r_out.htm.
    Но потом решить сделать нормальный усил сразу. А экспериментировать с буду корректором Линквица.
    Последний раз редактировалось detrah; 17.03.2014 в 19:34.
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Можно подурковать вот с этой схемой,
Название:	Hibrid  v,3,0.JPG
    накидал пару месяцев назад,
    в железе еще не пробовал. плату развожу под прототип.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    ДВР
    Николай, твой "ланзар" для другой "оперы". Сабвуфернику ватт до 300-500 подобные навороты в ДК не нужны.
    Здесь речь о другом.
    Думай. Думай всегда…
    Пермь
    Vjumajlo, по сабжу сможете подсказать?
    ДВР
    У динамика не ЗЯ-шная добротность и для десятки довольно-таки тяжёлая подвижка. Но с учётом его мотора, думается, что с использованием схемы усилителя в старт-топе(а больше 200-250 ватт её пытать не стоит) можно попробовать его в ЗЯ литров 25-30 с коррекцией по Линквицу +6-8дБ и частотой герц от 70-75. Есно нужен "сабсоник" со срезом герц от 20-25.
    Переделать в класс-Д
    Пермь
    Щютник )) "Переделать..." Я тут с сабсоником туплю безбожно, а он "переделать"
    Дык, всё-таки, можно выкинуть R1C1 из усилка, имея сабсоник в корректоре Линквитца? Или без R1 схема будет "кривая"?
    И насчёт замены сопротивлений R19 и R20 (10 Ом) на диоды - есть смысл?
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    Vjumajlo, А.Котов делал на этом дине саб http://akotov.narod.ru/sab.html
    Я вовсе не шутил
    А под "переделать" - я имел ввиду продать его кому-нибудь, и купить на вырученные деньги UcD-180.
    Пермь
    продать ... купить
    Эх, Алекс, Алекс!.. Опять за своё?
    Тут большинство паяют не только ради результата, процесс - не менее интересен.
    Ну так спаяй что-нибудь боле полезное
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Здравствуйте
    detrah, Усилитель вполне сносный , а тем более для саба. У самого играет на сабе. Вот несколько советов: С7-1 и С7-2 ,замените на неполярный с емкостью более 200 мкф. Разделительные конденсаторы на входе можно убрать если на выходе сабсоника есть конденсатор. Перевести в класс B, уменьшив ток покоя до 10-20 ма. Ну и если увеличите напряжение более 35В для улучшения термостабилизации усилителя увеличить R16,R18 до 25-30 ом. Искажения не итересуют,а вот термостабильность для него важна. С9-С10 увеличте до 100 пф ,L1.R31 можно исключить. При использовании с мощностью более 100 ватт я подумал бы о импульсном источнике питания.
    С уважением Михаил
    Екатеринбург
    Чтоб спаять что нибудь полезное , нужно перепаять кучу без полезного.
    detrah D класс для саба будет рациональным решением Alex дело говорит. Если хочется по паять , паяйте Ланзара, Что поделать если руки чешутся.
    Пермь
    Mickhail, сапсибо за дельные предложения.
    Karmanov, я в курсе про преимущества D-класса. Но меня в Ланзаре больше интересует возможность создания комбинированной ООС по току и напряжения для создания небольшого выходного сопротивления. Это очень полезное свойство для саба в данном оформлении. Вот как раз с этой ООС у меня и проблемы ))
    Сделать ланзар инвертирующим и ввести ПОС по току с интегрирующей цепью на неинвертирующий вход .Просто же и никакого геморроя .
    С уважением Максим.
    Помести ланзар на место ОУ в схеме Линквитца
    Лучше ЭМОС сделай, толку больше будет.
