Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Какие 18-хи способны ниже всего отыграть во freeair?
    По умолчанию Какие 18-хи способны ниже всего отыграть во freeair?
    Добрый день.интересно выслушать мнения о самых низкоиграющих Про-головках во фришном оформлении.Интересует максимально возможное давление в районе 30 гц,в бюджете до 15000р.
    По умолчанию Re: Какие 18-хи способны ниже всего отыграть во freeair?
    Не совсем до конца поставлено ТЗ.
    Прминительно для какой сферы требуется ? (дом, авто, концерты/дискотеки)
    Сколько хотите услышать в максимуме дб ? (110, 120, 140 дб)
    Применение авто,2 головки по 18 дюймов 130 дб на 30гц по -3дб вполне устроит,если получится,Стоять дины будут в задней части кабины пикапа.сразу за сиденьями в коробе задняя часть которого будет свободно сообщаться с окружающей средой.
    В салоне минус три не будет, скорее плюс три, но тем не менее, по этому ТЗ вам нужны две гловки котрые будут иметь линейное смещение +-16мм. В проф таких, насколько мне известно не бывает.
    ---------- Сообщение добавлено 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было 23:19 ----------
    +-10 можно найти, а это всего на 4дб ниже чем 130дб
    Спасибо,под линейным смешением понимается Хмах?или Xmax*Sd?
    Fs надо смотреть наименьшую,а Qtc наибольшую при подборе?Vas я так понимаю особого значения не имеет?
    Не обязательно, я бы отдал предпочтение с частоой в районе 45...50гц, но нужно делать модель конечно.
    Ну считается что 0,7, а вообще опять же симуляция может дать какой-то ответ.
    Ваши дины будут работать на относительно небольшой объём - на кабину, это нужно указывать при симуляции.
    Спасибо,симулировать в спикершопе?ЛСПкаде?
    как получить Qtc 0.7 во фри от про динов невстречал более 0.5
    Увеличить длинну катушки, заодно и линейный ход увеличится.
    Тогда чуйка провалится,играть будут до 100гц.там мидбас 8-ка с чуйкой 97 подхватить должен.
    Почему искать с резонансом 45гц?Во фри ниже Фс болтанка сильная начнеся и спад давления которой даже переходная х-ка салона не вытянет,разве не так?
    Разумеется. А вам регуляторы в процессоре для чего нужны ?
    Если вы возьмете дин с резонансом 20гц, то болтанка ниже 40гц будет не ниже чем у того что с Фс -45гц.
    спасибо,с ПАСом есть смысл заморачиваться?
    Если учесть что у вас нехватка добротности, то конечео же нет. Тем более что при таких уровнях давления этот ПАС разорвёт очень быстро.
    Конкретные примеры динамиков подходящих под мои цели накидайте пожалуйста.
    Это не так просто, параметры отдельно не существуют, они взаимодействуют.
    Вам надо искать дин с самым большим линейным смещением, высокой добротностью.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    занятный проект!
    бюджет за штуку или за пару?))
    про головы с Хмах под 15 мм заметно дороже, чем типичные с Хмах<10мм.
    и добротность 0.3+ совершенно не нужна - на 30 гц будет 90 дБ чутье, а не 99)).
    я x3 сколько надо смещения с учетом салона, но всяко не меньше 15мм (??)
    имхо надо где-то заказать индивидуально)) - Фс до 30, Ку под 1..
    Алтайский край г.Бийск
    А у НОЭМА Смотрел?
    old chap Аватар для subsonic
    Ciare 18.00sw (на резиновом подвесе)
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Я вот думаю это надо 4 ома ? И если 2 шт то чем качать ? Внешним генератором ?)))
    Последний раз редактировалось Михаил 1985; 10.03.2014 в 20:30.
    Да, у НОЭМы есть 2 и кажется даже 1 омные дины, как раз должны подойти, и по цене приемлимо.
    Всем спасибо за мнения
    Ноэмы вот эти?http://noema.ru/files/catalog/PDF/16-1.pdf
    Хмах 12мм хватит?
    ---------- Сообщение добавлено 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    такие есть автонасосы но чутье от 84
