Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Катушечный магнитофон-приставка Олимп МПК-005с - срабатывает автостоп.
    Темрюк
    По умолчанию Катушечный магнитофон-приставка Олимп МПК-005с - срабатывает автостоп.
    Попал ко мне этот магнитофон из залежей местного ДК.
    Хотелось бы привести его в рабочий вид.
    У магнитофона постоянно срабатывает автостоп. 2-3 секунды играет и останавливается. При этом если держать кнопку игры зажатой (хоть вправо, хоть влево) Играет, пока не отпустишь.
    Как я понял там несколько вариантов автостопа. В аналоговых устройствах я новичок, потому и хотелось бы узнать мнения специалистов.
    По умолчанию Re: Катушечный магнитофон-приставка Олимп МПК-005с - срабатывает автостоп.
    там под правым обводным роликом есть такая полезная вещь - датчик движения и направления. С лампочькой
    есть подозрение, что лампочьке кранты
    могу схемы замылить, и чюдатворную Энструкцыю по ремонту
    Темрюк
    Было бы не плохо.
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
    А разве лампочка не за автореверс отвечает? Он отключается, даже когда автореверс стоит.
    Темрюк
    Инструкцию по ремонту нашел. В ней п.15 "При включении любого режима работы через 3-5 сек магнитофон переходит в режим "останов". и в описании речь идет о датчике движения и направления ДДН. Что там отсутствует сигнал ДДН2. Как можно проверить наличие сигнала? И если его нет, то менять микросхемы? Напряжения +13в и -13в, согласно схемы, присутствует.
    Как можно проверить наличие сигнала? осциллографом, естессно. А вовсе не чтением интернетов
    хотя в данном случае и авометра достаточно
    открыть и посмотреть, жива ли лампочька в ДДН, разумеетца, времени не было
    Темрюк
    Сейчас я его включил, а он сдулся окончательно. На программной панели лампочки вообще не горят. Следовательно ни автореверс ни переключение режимов не работает. Счетчик стоит по нулям, хотя на моей памяти он изначально там не работал еще в будучи в ДК.
    Осциллографа у меня нет. Сейчас проверю оптику и перепроверю напряжение.
    Темрюк
    На светодиод не поступает питание
    ---------- Сообщение добавлено 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
    да, и еще, у меня по факту стоит ДД-5-1, - там 1 микросхема, а по схемам везде ДДН, там 2
    ---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    Уважаемы моды, переименуйте тему. У меня магнитофон - МПК 005с-1, а они отличаются. Схему на свой аппарат нашел
    Руководство по ремонту тоже. Но и там все сводят к ДД.
    Темрюк
    Опишу проблему поподробнее. Отключается он примерно через 1 секунду, а не через 3. Лампочка в норме, светит ярко (через камеру сотового смотрел). напряжения +/- 13 в. в норме. Программирование не работает, светодиоды даже не горят. На фотоприемник 13в приходит. Есть подозрение что блок управления. В схеме запутался. По схеме сигнал от фотоприемника идет на 5 контакт разъема х1. Я нашел где это, но дальше по схеме найти не могу.
    А я балбес, перепутал 004-й и 005-й, в 005 хитрая мелкосхема фотодатчика, светодиод и два фотодиода, "в корпусе от 133, но с окошком"
    ну тут пардон, надо начинать с питания, которое идёт на ту плату, к которой прикручены эти светодиоды
    Датчик движения:
    на выходе компаратора (ХР1) при вращении ролика должно болтаться, +\-12 что ли... Если вертеть его медленно пальцем - это запросто видно даже вольтметром. Даже, прости осспаде, цыфровым.
    Так вот, этот АОД111 массово дохнет
    Дальше. Пятый контакт "ДО" разъёма, который здесь обозначен ХТ1, а на схеме БУ (страница 4 файла olimp005c1.djvu ) он же обозначен ХТ5.
    На этом контакте что-то должно заметно меняться при засветке/ затемнении оптопары автостопа. Дальше там электролит С24 и компаратор DA1, у него на выходе тоже что-то должно происходить, и тоже "в первом приближении" видно просто вольтметером...
    Темрюк
    Грустно мне. Чувствую, в тупик попадаю.
    "на выходе компаратора (ХР1) при вращении ролика должно болтаться, +\-12 что ли..." Там по нулям, когда стоит, до 15 мВ, в одну сторону, до -15 в другую.
    "На этом контакте что-то должно заметно меняться при засветке/ затемнении оптопары автостопа" - да, при затемнении по нулям, пи засветке - около 2 вольт.
    Темрюк
    Вот не пойму, почему автостоп через 1 секунду? так быстро
    +\-15 МИЛЛИвольт? криминал
    http://phlanger.narod.ru/jpg/ddn-005c1.gif
    что там до C1 и после _при медленном вращении ролика_ ?
    С1 меняли, или он как с завода, так и стоит? который с завода - в помойку немедленно
    возможно, автостоп и срабатывает так быстро именно потому, что датчик движения "с точки зрения БУ" утверждает, что лента стоит
    Темрюк
    15 милливольт на выводе ХР1 ДД. С1 - это который на ДД?
    ---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    Ни чего не понимаю.
    Видимо я неправильно мерял. Сейчас на ХР1 11.7 вольт. Постоянно, все зависимости от того, вращается ролик или нет.
    на приведённой схеме
    С1 единственный
    второй раз...
    что говорит нам вольтметер до C1 и после _при медленном вращении ролика_ пальцем ?
    C1 на заведомо живой уже заменён?
    Темрюк
    Он ничего не говорит. Молчит, как партизан. По нулям, как ни вращай. Кондер нацепил 5 мкф/50 в, другого не нашел. Времени не было.
    если в АОД111 светится светодиод (что видно камерой мабилы), но напряжение на выходе фотодатчика при верчении колеса не меняется - нуууэээ... подох. Что и требовалось доказать
    Темрюк
    Тоесть дохлая АОД111, как я понял.
    понимать ничего не надо, а особенно по результатам чтения эньтюрьнетов и пристального разглядывания. Надо брать прибор и мерять
    Темрюк
    В самом АОД111 ничего не светиться. Более того, я замерил сопротивление самого оптрона, и там КЗ между 4 и 11 выводами. Как я понял, пробит сам диод внутри микросхемы. Менять АОД, без вариантов? Или можно что-нибудь заколхозить со сторонним ИК диодом?
    Темрюк
    Отпаял 11 ногу и нацепил ИК диод с пульта. Свечение видно через камеру. На выводе 1 ДД 11,8 в - когда оптрон закрыт, 0 - 0.1 в, когда открыт.
    До и после с1, при вращении колеблется от 0 до 0,5 в.
    Проблема осталась. Все равно отключается.
    ---------- Сообщение добавлено 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    С платой программирования разобрался. Был оторван 1 контакт. Если нажать на плей и тут-же на паузу (пока не остановился), то на паузе стоит. Если в этот момент поставить автореверс и отодвинуть ленту от фоторезистора, то автореверс срабатывает и магнитофон начинает воспроизведение в другую сторону, но тоже на 1 секунду и останавливается.
    ---------- Сообщение добавлено 20:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    Тоесть, пока лента стоит, он не отключается. При этом если вращать катушки вручную, то звук идет.
    На недели постараюсь достать оптрон, если нет способов его сморганить самому. (Например из колесиковых мышей)
