Показано с 1 по 20 из 23
Тема: ЭМОС с двухобмоточного динамика
    Запорожье
    По умолчанию ЭМОС с двухобмоточного динамика
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста схему практической реализации ЭМОС с дополнительной катушки саба.
    Есть двухобмоточный саб и не хочется заморачиваться с пъезодатчиком.
    Петербург
    По умолчанию Re: ЭМОС с двухобмоточного динамика
    У меня в своё время тоже была такая задумка. Идея хорошая. Но имейте в виду два обстоятельства.
    1) При такой реализации ЭМОС (с помощью дополнительной обмотки) вы получите обратную связь по скорости движения звуковой катушки, а нужно по ускорению (чтобы сигнал обратной связи был бы пропорционален звуковому давлению).
    2) Магнитный поток, пронизывающий первую обмотку, может не совпадать с потоком через вторую обмотку (зависит от конструкции звуковой катушки и от структуры поля, создаваемого магнитами).
    Последний раз редактировалось Сухоруков Сергей; 26.02.2014 в 11:25.
    Оно так не работает.
    Запорожье
    Расскажите хотя бы вкратце. Почему? Есть отрицательный опыт?
    Я понимаю, что ухудшатся параметры динамика, т.к. вторая силовая катушка будет использоваться как датчик.
    Не в этом дело, сигнал там для ЭМОС неадекватный.
    А так бы - все бы давно так делали.
    Последний раз редактировалось Alex; 26.02.2014 в 10:27.
    Ленобласть
    Ускорение - это первая производная скорости. То есть достаточно дифференцирующей цепи для получения сигнала ускорения.
    Здравствуйте!
    а вот Rythmik Audio , у них вроде 2-х обмоточный дин, и по параметрам, вроде как они самые продвинутые?
    - нет?
    Я лично делал 2-х обмоточные, но доп. выносил аж за магнит (на палочке), (лет 10 назад)уж не помню что городил во входной части, но все очень гуд, 12 раз устойчивое ослабление.
    Недавно откопал еще дин с вклеенным датчиком.
    Помню подключенный дин руками не сдвинуть - до дыма из катушки держится...
    Всегда!!!
    Петербург
    Не всё так просто. Нужен учёт фазовых сдвигов в цепи обратной связи, учёт взаимодействия головки с акустическим оформлением, нужно обеспечить устойчивость системы в рабочем диапазоне частот. Вот здесь, например, рассматривались эти нюансы: https://www.vegalab.ru/content/view/227/0/. Были статьи в "Радио" на тему ЭМОС по скорости и ускорению. В целом, проблема сложнее, чем кажется на первый взгляд.
    Запорожье
    Я так и планировал. Взамен усилителя сигнала ЭМОС с пъезодатчика, поставить конденсатор (дифф. цепь). Но все равно нужна будет фазовая коррекция в петле ЭМОС. Какая?
    Tartaria
    Какая?
    ЭМОС: коротко обо всем
    Все это будет работать, если с датчика идет чистый сигнал, а не смесь бульдога с носорогом
    Запорожье
    Я правильно понял, что с доп. катушки нормальный сигнал для ЭМОС получить проблематично? Катушки динамика намотаны рядом, параллельными проводами.
    Tartaria
    Думаю, что да. Получается дополнительный "трансформатор", подключенный к выходу УМ, с нелинейностями, связанными с изменяемым положением ЗК в зазоре магнитопровода (при работе) и гистерезисом в материале магнитопровода, паразитный сигнал с которого полностью скомпенсировать не получится. Натурных экспериментов, насколько мне известно, не проводилось, как на самом деле с этим обстоят дела я тоже не знаю. Выразил свое мнение. Если есть желание - попробуйте, только это - работа не для новичков...
    http://fotkidepo.ru/?id=photo:905247
    и следующие фото.
    Всегда!!!
    Петербург
    Если дополнительная обмотка будет работать в режиме х.х., она не окажет влияния на выход УМ. Компенсировать сигнал, наводимый другой обмоткой, тоже можно, хотя и не "как два пальца об асфальт". В конце концов, сигнал ЭМОС удавалось выделять (пусть криво-косо) даже в мостовых схемах, где вообще не было никакого датчика ЭМОС.
    Это точно.
    Проще и надёжнее использовать, например, пьезо-датчик. Он сразу даёт сигнал по ускорению и свободен от посторонних электро-магнитных наводок.
    Запорожье
    и следующие фото.
    Получается, что возможно сделать ЭМОС с сервокатушки. Они даже эту систему запатентовали и очень хвалят http://www.rythmikaudio.com/servosurvey.html
    Вот еще наткнулся на англоязычную статью уважаемых авторов MILLS и HAWKSFORD. TransconductancePowerAmplifier Systems.pdf
    К сожалению не очень силен в английском и тема не простая. Прокоментируйте пожалуйста, кто сможет разобраться. (с 7 страницы).
    Вопрос только в том, что они используют специальный динамик, со специальной сенсорной катушкй, а не не автосаб с двумя катушками.
    Последний раз редактировалось Alex; 28.02.2014 в 12:02.
    Alex, Вы картинки смотрели? Вообще интересовались про "спеуиальной сенсорной катушкй" или слова не подкрепленные?
    Да это не автосаб с двумя катушками. Но если смотреть фотки то что-то видно. А видно что 1 катушка в 2 провода толстый и тонкий.
    ВОобще, не велика разница, видимо, по сигналу от 2-обмоточного автосаба и директ серво.
    Можно было бы ил прогнать сигнальчиками автосаб да посмотреть.
    Снять х-ки с зажатым диффузором (вот тут DSP просится), если удастся учесть всю паразитку то....
    Последний раз редактировалось samodelkin; 28.02.2014 в 10:43.
    Всегда!!!
    И даже сам делал ЭМОС на 2-катушечном динамике, лет 15 назад.
    И что вышло?
    - Плохо?
    - Хорошо но не очень?
    - Не понятно что вышло?
    - было некогда - не закончил?
    - вышло но нахрен это не нужно?
    Всегда!!!
    И что вышло?
    Ничего хорошего.
