Проект LEACH планировался с пультом дистанционного управления. Дальнейшая работа была подготовка блока управления с пульта дистанционного управления – модулей - Preamplifier Remote Control, Selector - на пять источников сигнала.
Важная, как всегда, подготовка концепции, дизайн механической конструкции, техническая документация, приобретение материалов и т.д. Препарат всегда трудоемкий процесс.
Панели и листы коробки покрыты твердым анодированным, тефлоновым покрытием против трения. Поверхность бархатистой на ощупь. Тогда описания были сделаны гравировки CNC фрезерный центр.
Много терпения потребовалось выполнить все провода.
Питание PRC обращается от усилителя к блоку управления, включите питание для автоматического потенциометра ALPS. Было необходимо сделать напряжение 12 В.
Коррекция - предусилитель в данный момент не подключен к сигнальному тракту. Прежде всего, мне было любопытно о функциональности приоритетных вопросов - IR системы дистанционного управления.
После подключения всех компонентов все работают с первого раза - сигнальные входы переключить, как предполагалось. Это может быть либо энкодер или на пульте ДУ. Контроль над моторизованным ALPS потенциометр + / - Volume дистанционного управления является превосходным. Кнопка отключения звука также функциональным.
LEACH с дистанционным управлением соединен с альтернативной акустической системе, который на Эксперименты и тестирования усилителей. Звук блестящий …
