Так как отдельной ветки не нашел ,решил создать, если что удаляйте.
На динамик 100 ГДШ 47-8 имеем 2 разные характеристики.
Здесь http://www.noema.ru/catalog/25/4
и здесь http://www.noema.ru/catalog/55/98
За базовые параметры выбрал последнюю позицию.
Эффективно воспроизводимый диапазон частот 60-15000 Гц
Fs - 60 Гц
Qts - 0.42
Vas - 33.7 л
Не знаю правильно нет .
Рассчитал объем закрытого ящика при котором считается, что система, обладает полной добротностью Qts в районе 0.6 – 0.7 для ЗЯ, и будет максимально близка к реальному звучанию.(не знаю правда или нет ,поправьте меня если что.)
Qtc=Qtsx [(Vas/Vb)+1]1/2 Где Qtc – результирующая добротность динамика в объеме Vb закрытого ящика (взял 17 литров).
0,626=0,42 [(33,7/17)+1]1/2 Ответ результирующая добротность динамика в объеме 17 литров закрытого ящика Qtc=0,626
Рассчитал резонансную частоту при установке динамика в ЗЯ
Fcp=Fsx[(Vas/Vb)+1]1/2
89,4=60[(33,7/17)+1]1/2 Ответ резонансная частота при установке динамика в ЗЯ 17 литров Fcp=89,4
Из этого следует, что Fcр (результирующая резонансная частота) находится в области широты воспроизведения динамика (а это наверное не хорошо .Почему надеюсь вы мне по простому объясните. Типа будут искажения чудовищные. )
Рассчитал объем ящика при котором Fcp (результирующая резонансная частота) находится ниже полосы воспроизведения динамика. То есть меньше 60 Гц.
52,4=60[(33,7/45)+1]1/2 Ответ резонансная частота при установке динамика в ЗЯ 45 литров Fcp=52,4
При этом добротность получилась следующей
Qtc=Qtsx [(Vas/Vb)+1]1/2 Где Qtc – результирующая добротность динамика в объеме Vb закрытого ящика (взял 45 литров).
0,36=0,42 [(33,7/45)+1]1/2 Ответ результирующая добротность динамика в объеме 45 литров закрытого ящика Qtc=0,36
Все ли я правильно считаю? То есть если мы увеличим объем ящика до 45 литров то резонансная частота приблизится к 52 гц но! добротность системы в целом будет 0.36 те на граничной частоте 60 Гц будет примерно половина желаемого давления.А субъективно теряется драйв .
Я сам хочу иметь ,чистый звук во всем воспроизводимом спектре динамика(ровную АЧХ), который в свою очередь должен жить в маленьком закрытом ящике..(имеется два ящика, 45 литров, и 17 литров.)
