Страница 13 из 67 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
  2. #241
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    А критично симметричное расположение микросхемы и Выходных транзисторов на радиаторе? Может лучше сделать несимметрино,так к примеру ЛМ3886_VT_VT вместо VT_ЛМ3886_VT,то есть выходники с одного края микросхемы.
    С уважением Максим.
  3. #242
    На мой взгляд , не критично .Это "разрешают" питающие LM токовые зеркала .
  4. #243
    Геннадий3,
    Скажите, а зачем конденсатор такой большой емкости (330 пФ) в ООС AD825? В первом посту у 157УД2 в коррекции 30 пФ, что тоже много - насколько я помню, с такой коррекцией у нее заметный спад АЧХ начинается уже в звуковом диапазоне.
  5. #244
    В обычном включении такая емкость конечно же слишком велика . Но в данной схеме композита при последовательном соединении двух ОУ ( при не малом Кус у каждого ) для сохранения устойчивости уся
    применён на входе интегратор с частотой среза около 200 кГц ( аля А.Литаврин ) , что существенно
    выше звукового диапазона . А эту частоту среза ограничивает используемая LM3886 с далеко не лучшей
    скоростью нарастания . Что удобно , окончательную коррекцию АЧХ для сохранения оптимальной
    устойчивости можно делать изменением Кус LM3886 (подбор R12 ).
    И ещё . При данной коррекции в качестве первого ОУ может использоваться практически любой приличный
    оперрац ус. , т.к. работает к тому же в малосигнальном режиме .
    Добавлю . За все месяцы экспериментов временами в очень жестких режимах
    ( перегревы , КЗ нагрузки , доведение до неустойчивых состояний ) ни один
    компонет схемы не вышел из строя . Для проверки повторяемости параметров
    несколько раз менял LM3886 и все Mosfet-ы ( без подбора ).
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 19.06.2014 в 12:22.
  6. #245
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    Геннадий3 , можно ли для упрощения применить 2 IRF 510 просто развернув ножки?
  7. #246
    Для упрощения можно применить два IRF510 , подобное включение применяется в других УНЧ .
    Но в моей схеме используется идея : искажения исчезают , компенсируются ,если ВАХ нагрузки ( Q1 Q3 )
    ПОДОБНА ВАХ управляющей цепи исток-затвор ( Q2 Q4 ) .
    Может так и будет в Вашем варианте (скорее всего) и естественно параметры не ухудшутся .
    Но на этот счет я бы послушал знающих .
  8. #247
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Пока перерисовал авторскую схему
    от так понятнее и приятнее, бум ждать развития
  9. #248
    Пока перерисовал авторскую схему.
    Спасибо!
    Точка соед. R22 R20 - на минус 35 , С9- полярность , С10 С11 - имелось ввиду номинал 2,2 миллиФ - поставьте
    в этих точках что необходимо на Ваш взгляд .
    Затвор у Т1 - коряво выглядит- перевернуть , да и Т3 надо перевернуть .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 19.06.2014 в 15:31.
  10. #249
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    Защиты ВК не будет на плате?
  11. #250
    г.Рязань
    Поправил, нумерацию подкорректировал. Может ещё что-то упустил? Поправьте, пожалуйста.
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:49 ----------
    А была защита? Что-то я упустил. Где схемку посмотреть?
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 19.06.2014 в 17:05.
  12. #251
    Вопрос к автору, в данной схеме есть смысл городить защиту АС от постоянки ? Как вариант сделать как у Dekko: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=32310
  13. #252
    РФ
    Использованная автором
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1871917
  14. #253
    г.Орел
    Вопрос-предложение: может быть источник питания сделать как в УМ A&R ? Т.е. один диодный мост + разорванная резистором земля.
    Денис.
  15. #254
    г.Рязань
    Если автор нарисует, как её подключить, можно и нарисовать на плате.
    ---------- Сообщение добавлено 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:06 ----------
    Диоды экономить будем?
  16. #255
    Сток-исток у Т1 и Т3 - перевернуть .
    Защита - пост 42 - стр.3 Брать защиту один в один - на выходе те же IRFP.
    Если затрудняетесь , я нарисую ( но там же все просто ).
    Как и в любой схеме усилителя всегда ставится этот вопрос . АС дороже УНЧ , поэтому надо ставить.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 19.06.2014 в 16:40.
  17. #256
    г.Рязань
    Лучше нарисовать.
    Сток-исток у Т1 и Т2 - перевернуть .
    Сделаю.
  18. #257
    Лучше нарисовать.
    Сделаю.
  19. #258
    г.Рязань
    Поправил схему. Перезалил вложение п.259
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
    Пока работу над платой не начал, жду предложений по количеству конденсаторов фильтров БП. Достаточно 30 тыс. мкФ в плечо? ( Буду делать футпринт под диаметр 35 мм и особо рьяные товарищи смогут поставить и 45 и 66 тым)
  20. #259
    Извините , но сток-исток Т3 все же надо перевернуть .
  21. #260
    г.Рязань
    Это Вы меня извините. Невнимателен. Поправил.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 19.06.2014 в 17:58.
