Показано с 1 по 20 из 106
Тема: XMOS+PCM5102 или XMOS+ES9023
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию XMOS+PCM5102 или XMOS+ES9023
    Тот или этот цап взять в качестве конструктора? Оба без гальванической развязки (насколько это видно по фото)?
    Кто-то имел с ними дело?
    Сам цап в последствии собираюсь вынести с этой платы на отдельную, вставить ADUM и сделать вход I2S для второго источника.
    С уважением. Дмитрий.
    По умолчанию Re: XMOS+PCM5102 или XMOS+ES9023
    Оригинальный способ добывания микросхем ЦАП. ХМОSы и отдельно китайцы торгуют, как и цапы к ним.
    Нефтекумск
    Сам я склоняюсь в сторону PCM5102, но хочется узнать мнение тех, кто сравнивал чипы 5102 и 9023.
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Немного покопался с такой штукой. Сначала посмотрел осциллографом напряжения на электролитичексих конденсаторах, они в подобных изделиях вызывают сомнение. На одном, 10 мкф, было порядка 100 мВ вч мусора, заменил на керамику.
    Подключал по i2s. В сравнении с нормальными девайсами (болеро и фламенко), у этого звук оказался несколько громче, гораздо динамичнее, вылезают вверх некоторые детали. В первые минуты вау-эффект, но быстро надоедает и утомляет. Местами заметны призвуки на вокале, у фортепиано появляется металлическая окраска.
    По spdif характер звучания аналогичный.
    В общем, такая штука подходит, чтобы демонстрировать, продавать аппаратуру широким народным массам в шумном торговом зале, или для серьезных пьянок.
    Нефтекумск
    То есть - битперфект отсутствует? Насколько я понимаю, основная цель применения XMOS - выдоть на И2С аудиоданные, полученные с асинхронного ЮСБ, без потерь и с минимальным джиттером, зависящем лишь от качества задающего генератора или внешнего мастерклока. Существуют ли какие либо дополнительные настройки драйвера XMOS ?
    г. Кострома
    Я не пробовал проверять битпрефект, но, по субъективной оценке, он отсутствует.
    Если смотреть синус или прямоугольник на выходе ЦАПа, ничего подозрительного не заметно.
    В драйверах от Thesycon есть настройка размера буфера, но от нее толку мало. Ещё там есть настройка времени задержки, но при использовании только для воспроизведения файлов она не нужна.
    Нефтекумск
    Отзовитесь, пожалуйста, кто сравнивал PCM5102 и ES9023 в даташитном включении, а так же XMOS и CM6631A
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 15.02.2014 в 02:40.
    Нефтекумск
    Только-что получил XMOS+PCM5102. Исполнен аккуратно, но видно, что китаец.
    Пока не слушал. Нет драйвера. Поделитесь пожалуйста, кто каким пользуется, если можно, то со ссылками.
    Драйвер должен быть не абы какой, а от ЭТОЙ платы, потому что проверяются VID/PID.
    Нефтекумск
    Alex, какие будут подводные камни? Драйвер взял на XMOS.com USB Audio Class 2.0 Evaluation Driver for Windows . Пока работает. Но времени разбираться, особо не было. TUSBAUDIO_ENUM\VID_20B1&PID_0002&KS
    USB\VID_20B1&PID_0002&REV_0330
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    . Пока работает.
    Он должен работать 1 час, а потом пищать каждые 5 минут, ели мне память не изменяет.
    Нефтекумск
    Да, так и есть. Вчера вечером этого не заметил, так как передергивал шнуры ЮСБ чаще чем раз в час. Буду запрашивать драйвер у продавца. Печалька однако.
    Нефтекумск
    Первые измерения, маленький отчёт:
    При воспроизведении Digital Zero с выхода встроенного АЦП, в спектре присутствуют тычки 8, 16, 24 и 32kH, возможно есть и выше, но сейчас посмотреть не чем. Причём, чем выше частота дискретизации сигнала Digital Zero, тем выше тычки. Разница между 44.1 и 192kH, примерно 6dB (всё это на уровне -90-100dB). Думаю, что это связано с отсутствием гальваноразвязки DAC и XMOS(читай - гальваническая связь с компом по кабелю USB), а так же с топологией платы (Китай, 65 баксов, всё в пределах ожидаемого). С внешним ЦАПом пока не пробовал.
    PS. Пока непонятки с дровами .
    Нефтекумск
    Кстати, вот этот - не пищит.
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Pskov
    Такой драйвер у меня играет
    Pskov
    iFi (by AMR) HD USB Audio Driver V2.20.0
    Таки остановился на этом. Панелька есть и не пищит.
    г. Орёл
    Это где такой лежит?
    Pskov
    Ижевск
    На данное изделия можно подключить (подпаяться) к i2s шине второй цап ?
    Хочу PCM 1794,PCM1798
    если надо будет отрезать встроенный , я согласен и на такой вариант.
