Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Mackie SRM350 активная акустика(тюнинг)
    Аватар для Plehar
    МО Марусино
    Вопрос Mackie SRM350 активная акустика(тюнинг)
    Приветствую
    Имеются http://www.mackie.com/products/srm350/
    Щас они в продажах версии "V2" везде. У меня же примерно 2008 года рождения или ранее. В домашних условиях напрягают "Сипят". "Сипят" даже монопольно(без подключения балансовым входом к микрофону или пред. усилителю) вне зависимости от положения регулятора громкости на задней стенки. "Сипят" обе и это как я понимаю для активных мониторов этой ниши использования норма.
    Вопрос в от какой.
    *Можно ли переработать "Блок питания", что бы избавиться от "Сипа"?
    Схемы нет.
    П.С. Подозреваю блоком питания не обойтись.
    ФОТО
    Последний раз редактировалось Plehar; 12.02.2014 в 11:47.
    По умолчанию Re: Mackie SRM350 активная акустика(тюнинг)
    Имеются подобные колонки, "сипят" постоянно. Чем лечить?
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    для начала снимите АЧХ
    Earendel Speakers
    ибуки, Для чего? Написано-же:
    Скорее всего из-за фигового усилителя, с плохим соотношением "сигнал-шум". Динамики чувствительные, вот и слышна фиговость усилителя. Вариант доработки: попробовать максимально экранировать БП усилка от сигнальной части. Но сохранить "активность" акустики вряд-ли получится. Усилитель скорее всего придётся выносить в отдельный ящик.
    Донецк
    сорри,не обратил внимания,думал сипят на высоких,тогда вернее было написать шипят или фонят,меняйте усилитель,соберите отдельным блоком на LM3886 или подобной(очень несложно и дешево),главное печатную плату с хорошей разводкой земли берите,проверенную
    Аватар для Plehar
    МО Марусино
    Как тогда реализовывать фильтр для аккустики? Усилка два и каждый отстроен по своему на каждый динамик.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Для начала, измерить уровень помех в каждой полосе, после этого принимать решение о доработке/замене узлов.
    Приходилось чинить SRM450. Первичная диагностика выявила неисправность стабилизатора +-15вольт/от него питаются все ОУ/. Далее в каждом канале/при подключенном сигнале/ проверялась" проходимость" каждого ОУ. В результате более половины всех 4560 пришлось заменить. В процессе проверки было и сипение и щелчки и просто шум.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 16.02.2014 в 15:00.
    Аватар для Plehar
    МО Марусино
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    Приходилось чинить SRM450. Первичная диагнгостика выявила неисправность стабилизатора +-15вольт/от него питаются все ОУ/. Далее в каждом канале/при подключенном сигнале/ проверялась" проходимость" каждого ОУ. В результате более половины всех 4560 пришлось заменить. В процессе проверки было и сипение и щелчки и просто шум.
    Думаю, то что вы описываете не имеет отношения в моем случае. Они от рождения таковы. Тридились только в домашних условиях и дача.
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    Если не затруднит опишите процесс измерения или ссылку на описание. Что то мне подсказывает проще передать усилок понимающему человеку.
    Жаль, что таких понимающих немного. При диагностике активной проф. акустики для выявления дефекта сначала отключаю СЧ-НЧ головку. Если ВЧ воспроизводятся нормально, то причина в СЧ-НЧ канале. Ну а далее по цепочке- измеряю сопротивление постоянному току обеих головок, измеряю напряжения питания... Только несколько часов назад в одном караоке-баре диагностировал два Беринжера B115D. При измерении сопротивления СЧ-НЧ мультиметр показал 1.1ом у одной и 1.2ом у другой. Однозначно короткие витки. Замена обеих штатных головок на тестовую/перемотанная пятнашка Варфедейл / показала, что усилители обеих АС исправны.
    Аватар для Plehar
    МО Марусино
    Моя акустика исправна. В моем понимании для них этот СИП норма(типо холостого хода). Хотел ее доработать и избавиться от СИПа. Как они отыгрывают меня устраивает.
    Донецк
    попробуйте удалить силовой трансформатор от платы и получше его экранировать,поместив в стакан или короб из стали
    Предлагаете танцы с бубнами? А как-же системный подход?
    Донецк
    разводку земли надо менять,но в данном случае это вряд ли возможно,проще новый усилитель спаять,
    а удаление транса и его экранировка не помешает,фон уменьшится однозначно
    Так все-таки фон или СИП? Википедия трактует сиплый как приглушенно-хриплый. Хрип/тем более приглушенный/ появляется при задевании звуковой катушкой динамика деталей магнитопровода или загрязненном зазоре. Хорошо заметен на малых уровнях громкости.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 16.02.2014 в 11:12.
    Мне тоже принести усилок - "моросит", бл... я с час не мог выяснить что такое "моросит"....
    Есть понятия:
    Низкочастотный фон
    шум высокочастотный
    шум низкочастотный
    Призвук - дребезг - посторонний звук из нч динамика
    Призвук - дребезг - посторонний звук из Вч динамика
    Повышенные искажения при мощности ниже предельной
    Последний раз редактировалось samodelkin; 16.02.2014 в 11:58.
    Всегда!!!
    Ступеньку, если она есть, тоже хорошо слышно.
    ---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:57 ----------
    ... песочит...
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Plehar, первым делом сделайте это!
    Дони, не лезь в дебри...(с)
