Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Твик кросса акустики Yamaha NS-6HX
    Королев
    По умолчанию Твик кросса акустики Yamaha NS-6HX
    Приветствую!
    Купил колонки Yamaha NS-6HX
    Корпус изнутри доработаю.
    Динамики оставлю как есть.
    Вопрос по кроссоверу!
    Картинку кросса прилагаю.
    Меня смущают два электролитических конденсатора, тот что поменьше повыше — 15 микрофарад, 100 вольт.
    Тот что пониже побольше —68 микрофарад 100 вольт.
    Варианты:
    1. Поменять только два электролита (на какие?)
    2. Поменять все конденсаторы на более качественные (на какие?)
    3. Заказать целиком кроссовер из качественных компонентов (у кого и как проконтролировать индуктивности?)
    Исходя из принципа разумной достаточности какой вариант по вашему мнению предпочтительнее?
    Спасибо!
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    По умолчанию Re: Твик кросса акустики Yamaha NS-6HX
    Электролитические конденсаторы на НЧ менять на пленку особого смысла нет, там еще катушка индуктивности на сердечнике. Остальные катушки нормальные, без сердечников менять не стоит, разве что электролит на СЧ динамик.
    Вариант:
    1а. Поменять электролит на СЧ динамик на любой подходящий недорогой пленочник.
    Новичок Аватар для iggypop
    харьков
    Катушка на нч похоже намотана тонким проводом, неплохо было бы её перемотать более толстым 1,5 мм ,ещё можно проверить каким проводом намотаны все катушки, буржуи сейчас экономят на меди, вполне может быть омеднённый алюминий.
    перематывать медью надо с учётом изменения активного сопротивления катушек, потребуется корректировка номиналов ёмкостей фильтра.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Личное мнение, предстоит работа впустую. Специалисты Yamahа из недорогих компонентов собрали СБАЛАНСИРОВАННОЕ изделие. Кроссовер, выглядящий как из кружка "Юный техник", в действительности полностью соответствует качеству динамиков и акустике корпуса. Сердечник в НЧ катушке вынужденный компромисс (нужна высокая индуктивность, но небольшое активное сопротивление) и этот компромисс применяют и в супер дорогих АС. Единственная деталь, которую бы заменил, это конденсатор фильтра СЧ динамика 15mf 100v на полипропиленовый тех те номиналов с разбросом не более 5%. Если есть подыгрывание на НЧ на одной ноте в районе 90-120гц, то отодвиньте колонки подальше от стены.
    Королев
    Ст.Мельник,
    iggypop,
    uriy61,
    Спасибо за ответы!
    Решил в кроссе пока вообще ничего не менять.
    Только корпус изнутри проклею по стыкам.
    И на проклейку стыков время не тратьте (не криворукие же сидят на конвейере Yamaha).
    Если есть неприятные призвуки и грязноватое звучание в диапазоне 300-3000гц, то на резиновый клей (1кг банки хватит на 2 АС) полностью оклейте внутренние поверхности мебельным техническим термопрессованным войлоком толщиной 3-4мм (сделан из отходов текстильного производства), стоит 100-160р. 1п.м. шириной 2.1м в магазинах для снабжения мелких мебельных производителей и ремонтников.
    Синтепоном вообще не увлекайтесь - придушите НЧ, и только. Небольшого распушенного куска в одно сложение сверху вниз 20х60см хватит на весь объем. Смотрите, чтобы синтепон к порту фазоинвертора не приближался (дышать фазик должен свободно).
    Если для СЧ сделан отдельный бокс, то сделайте его проклейку войлоком и заполнение распушенным синтепоном. И обеспечьте ГЕРМЕТИЧНОСТЬ данного бокса от основного объема АС, в том числе в месте выхода кабеля.
    Королев
    Да не щели там будь здоров, лучше пролью.
    Синтепон и войлок буду применять если только звенеть будут.
    Герметичность обеспечу.
    На понижение резонансов корпуса это никак не повлияет. НЧ резонансы лечатся толстым материалом стенок корпуса АС и распорками между стенками. Про звон не понял, даже не понимаю к чему данный термин относится, корпус-то из МДФ. Я говорил о снижении призвуков и грязи на СЧ. Эффект от оклейки войлоком 3-4mm на резиновый клей очень положительный. Правда предварительно стенки битумным жидким составом из аэрозольного баллончика обрабатывались пр-во Раша. Высокий баллон 140р.(не твердеющий состав, остается вязким, почти не липнет. НЕ АНТИГРАВИЙ!!!). Воняет только все это сильно, пока сохнет. Делал на Monitor Audio - эффект очень положительный.
    Последний раз редактировалось Konkere; 18.02.2014 в 19:33. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009)
    Королев
    Корпус, как выяснилось, из ДСП.
    Не проклеенные по всей толщине стенки жесткости не добавляют.
    НЧ резонансы и призвуки на СЧ буду лечить если они меня будут напрягать после внутренней ревизии, проклейки и вдумчивой прослушки.
    Барабан представляете, сколько вы его по швам не проливайте - он барабаном и останется. А вот если его мембрану укрепить переборками/распорками - он перестанет быть барабаном. "Мембранами барабана" в АС являются ее стенки. Не края стенок укреплять надо, а в средней части делать переборки/распорки. Если есть желание за 5 минут из г.. сделать конфетку, то лучше заняться другим делом - чуда не получиться.
    харьков
    Судя по АЧХ этих колонок имеется недостаток баса крикливая середина и резкий верх, распорки мало помогут, всё-таки надо фильтром заниматься. Слушал Yamaha NS-777 те же проблемы, только более выраженные их кстати переделывали, поищите, может поможет определится что делать.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    ТС не написал что конкретно его не устраивает в звуке, а видемо просто решил поискать от добра добра. Как бывший владелец почти аналогичной YamahaNS-8HX, могу сказать, что эта акустика совсем не дёшево сделана и вносить кординальных изменений я бы делать не стал, с корпусом уж точно, он изготовлен оч качественно. Просто данная акустическая система, несколько требовательна к размещению, но при правильном подходе воздаёт сторицей. Если позволяет площадь жилая, то можно провести тюнинг не заменой элементов фильтра и т.д, а именно грамотной расстановкой.
