Показано с 1 по 20 из 78
Тема: Новая АС в замен Focal Chorus 816V
    Аватар для igor1987
    По умолчанию Новая АС в замен Focal Chorus 816V
    Здравствуйте, после долгих раздумий решил попробовать сделать собственную АС . Фокалы реально стали не устраивать, если менять на что то стоящее, то это стоящее стоит за 300к рублей. Вот решил построить свою АС. Выбор пал на такие динамики: ВЧ Morel Elite Tweeter ET 338, СЧ/НЧ SEAS Excel E0041-08S (W15LY001), НЧ SEAS Excel E0026-08S (W26FX001) . Может по советуете что еще. Фильтры я так понял изготавливаются , когда корпус готов, так? Вопрос по корпусам, стоит опираться на рекомендации производителя динамиков? Например для SEAS Excel E0026-08s, производитель рекомендует корпус объемом 88литров , с диаметром порта 7см. и длиной 25.7см, настройка его 20 Hz.
    Также хочу приобрести измерительный микрофон, какой посоветуете?
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    По умолчанию Re: Новая АС в замен Focal Chorus 816V
    За микрафоном , можно к этому человеку обратиться , у него полный измерительный комплект и подробное описание , что и как мерить.https://forum.vegalab.ru/member.php?u=15159
    Аватар для igor1987
    sergey367,
    Спасибо, спрошу.
    г.Ейск
    Добрый день.Интересный набор динамиков.Но ,боюсь,без опыта,Вы с трехполоской не справитесь.Возьмите готовый проект для повторения.
    С уважением,Алексей.
    Аватар для igor1987
    Алексей Коваленко, я как говорится уже настроился на постройку АС, есть не большой опыт с автозвука. Да и вся жизнь впереди.
    А кто нибудь строил АС с боковым размещением НЧ, не хочется широкую АС, пусть будет чуть выше или глубже
    Беритесь однозначно, поможем, подскажем, поддержим, главное - начните и покажите что получается. Или ветка превратится в бесконечную соплю "что если"
    Аватар для igor1987
    Merstan,
    В соплю не превратится Сейчас обдумываю корпус, а именно объем под НЧ и СЧ, можете что подсказать, стоит опираться на рекомендации производителя динамиков? Вообще в мыслях по 2 сч/нч головки(диаполито) и боковое расположение НЧ, с фазоинвертором.
    P.S. Конечно все будет строится не быстро, думаю в течении года, а там как получится.
    г.Ейск
    Я не против,только за....стройте,это увлекательно.
    Merstan,
    Я бы ваши "боковые НЧ" вынес в один отдельный корпус со своим усилением. Но если хочется "вещь саму в себе", то можно вбок, я тоже не любитель гробов в хате.
    Чтобы определиться с кол-вом динамиков, нужно прикинуть все это дело в программе, если не в курсе, могу сделать.
    Кемерово
    На Вашем месте, я бы, все же, прислушался к Алексей Коваленко, он же предлагает не готовое купить, а взять проверенный проект и построить самому, т.е. руки задействуете в полной мере. А потом научитесь мерить, освоите проги и для измерения и для проектирования, и самостоятельно построите что-нибудь свое, зато уже будете слушать готовую хорошую систему. Не торопитесь, посмотрите эту темку: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=40796
    Что касается АС с боковым басовиком, это предполагает низкий стык баса и середины, а это лучше делать в активе.
    Аватар для igor1987
    Merstan,
    Если не сложно, прикинте пожалуйста что примерно получится , а что это за программа такая?
    Merstan,
    Тогда помогайте:
    какое расстояние будет от ушей до пищалки? Прикиньте рулеткой прямо в помещении, это важно!
    Аватар для igor1987
    Станислав Патшин, спасибо за ссылку, да очень много интересных вариантов, хорошо что есть такие люди которые выкладывают свои проекты, это очень полезно таким как я
    ---------- Сообщение добавлено 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    Merstan,
    Около 3х метров
    Около 3х метров
    Громкость ожидается 98Дб при 200Вт усиления на 1НЧ+2МИДА+1ВЧ
    Аватар для igor1987
    Merstan,
    Это Вы результат говорите, или у меня спрашиваете на какое звуковое давление я расчитываю ?
    результат, но можно и 300Вт вдуть, динамики выдержат, но давление будет 100Дб. Для квартиры сойдет.
    Аватар для igor1987
    Merstan,
    Да 98 достаточно, у меня усилитель как раз столько и дает.
    ---------- Сообщение добавлено 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
    Merstan,
    А в программе учитывается на какой высоте будет ВЧ динамик, если ВЧ будет между СЧ/НЧ?
    У меня на низком диване уши на высоте 110см, у Вас может быть по-другому. А фланец ВЧ можно будет отфрезеровать и сблизить центры мидов.
    Аватар для igor1987
    Merstan,
    А что за программа такая?
    Основная - ЛСП-кад
