Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ibasso DX50 - сильный фоновый шум в наушниках
    По умолчанию Ibasso DX50 - сильный фоновый шум в наушниках
    Всем добра. Есть сабж - портативный мп3 плеер Ibasso DX50
    Проблема - очень сильные шума в наушниках, видимо пробиваются по питанию
    Как произошло - собрался сделать в сабже виртуальную землю на AD8066, чтоб выкинуть выходные ёмкости (ритание однополярное везде), сделал, собрал, но появились эти дикие шумы, ради эксперимента всё вернул как было назад - шумы остались, хз куда копать, в плеере один предусилитель и два одноканальных ушника - их менял, безрезультатно, говёный сигнал уже снимается с предусилителя таким, напрямую с цапа не пробовал, ещё в плеере есть линейный выход - с него сигнал чистый, без шумов, я хз что - вроде всё делал аккуратно, ничего нигде не замыкало, схемка с вирт землёй собрано верно и работает, я даже не знаю что там могло статься, цап и предусь питаются от 5в, ушники от 9, в плеере для питания юзается DC-DC преобр. LT3471, как раз с двумя независимыми выходами (цап+пред и ушники) фото прилагается
    [/QUOTE]
    По умолчанию Re: Ibasso DX50 - сильный фоновый шум в наушниках
    Все ясно и предельно просто - ПРОБЛЕМА ЗЕМЕЛЬ не решена.
    Audio-Video
    Эмм... Нельзя ли более развёрнутый ответ?
    можно - ищи где "нахомутал" с землей после "модернизации", нарушив элементарный закон - не нужно считать себя умнее разработчиков и лезть в аппаратуру пока она работает.
    Так я же всё обратно вернул как и было, да и собсна модернизация ничего к корне не меняла - лишь шунтирование выходных ёмкостей и добавление простейшей вирт. земли.
    А вообще как-то странно происходит - обесточил полностью ушники и прамо так включил плеер, шумы всё равно с наушникового выхода есть, музыка конечно стала играть тише и по частотам не так т.к. ушники не запитаны, но шумы отчётливо слышны, получается с 9в тоже всё норм? Исследую далее - решил подключить наушники прямо к выводам предусилителя (ноги 1 и 7) - и шумы опять тут как тут (а ведь предусь питается от 5в), решил так же обесточить пред и отпаятьт ноги 4-8 и опять подключить к его выводам напрямую наушники - сигнал стал вообще еле-еле слышимым, но и шумы те же самые на фоне тоже были тихо слышны. WTF? Решил уже законнектится наушниками напрямую ко входам преда (ноги 2356), т.е. как бы по идее сигнал там получается напрямую с цапа - музыку опять еле слышно, но так же тихо слышно и шумы. Как такое возможно? - если ведь с линейника норм играет, а же же по сути подключился так же как и линейник - откуда тогда эти шумы берутся? у линейника правда земля идёт не напрямую, а чёрез кондеры уже потом на общюю землю замыкается, может в этом секрет? Ещё, если подключится к наушниковому выходу без земли (т.е. просто левый и правый канал законнектить) то шумов нет, да играет как будто моно и частоты подрезаны, но шумов нет. Я вот думаю с питанием как 5в так и 9в всё норм, видимо что-то с землёй не так стало, почему с линейника играет норм, а если так же подключится к предусилителю или даже к цапу то шумы. Интересно, зачем так на линейнике сделано - земля не на прямую, а через кондеры - может всё-таки в этом что-то есть?
