Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Выбор генератора с eBay
    Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    По умолчанию Выбор генератора с eBay
    Здравствуйте, нужен недорогой генератор для настройки - проверки усилителей, (нужен синус и меандр). Присмотрел на eBay три приемлемых варианта, подскажите, какой из них наиболее предпочтительней?
    http://www.ebay.com/itm/KH-Krohn-Hit...item3388956c1a
    http://www.ebay.com/itm/261114462307
    http://www.ebay.com/itm/40MHZ-DDS-FU...-/261373491521
    с уважением
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Выбор генератора с eBay
    Все это шлак. Прямоугольник с нормальным фронтом делается на одном опере. Мне для настройки усилителей прямоугольника 60кГц за глаза хватает. А спектр смотреть есть хорошие платки на 1 и 10 кГц. Вот как мерится такой ген https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=61869&page=9 178 пост.
    Монреаль, Канада
    Все это шлак.
    что из бюджетного можете посоветовать?
    с уважением
    г. Омск
    Смотря что вам нужно, опять же вот кстати я тут брал http://www.ebay.co.uk/itm/Ultra-low-...item4acc18fa63
    Монреаль, Канада
    Кажется то что нужно, спасибо за ссылку! мне нужен прежде всего качественный меандр 10-20кГц
    с уважением
    г. Омск
    Меандр сделать имеет смысл такой https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=61230&page=27. 526 пост
    Насколько "бюджетного"?
    Монреаль, Канада
    150$
    с уважением
    150$
    Тогда я пас.
    P.S. А чем комп не устраивает? Меандр при желании, делается за копейки отлельно. Причем будет у него 1кгц или 50кгц - совершено неважно. Вжно какой фронт.
    Монреаль, Канада
    Все понял, буду собирать схему , предложенную Mazila https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1367941623 , фронт 25 нс - нормально?
    два вопроса по схеме:
    1.как понизить частоту при необходимости - есть ли формула для расчета?
    2. Чем можно заменить LM318? Нет просто этого конкретного ОУ, но имеются AD825, AD8610, NE5534, OPA1641A - что подойдет?
    с уважением
    г. Омск
    Скорости и 80нс будет за глаза если промаштабируете убедитесь. Схему проще собрать и убедится, что работает, чем задавать вопросы. Побалуйтесь емкостью. Скорость нарастания зависит от частоты генерируемого сигнала, скорости ОУ и диодов. Причем от последних зависит больше, так как связана с их емкостью.
    - Аватар для Olegyurich
    AD825
    Я бы на этом попробовал, он самый скоростной.
    avtech@palabs.ru
    Там форма и скорость будет определяться диодами, нагрузочной способностью ОУ (5,5мА пик) и собсно нагрузкой (входная емкость - кабели и пр. до 200пф, и сопротивление). 318-й точно протянет, остальные надо просто осцем на макете поглядеть.
    Yours Aye, Ilya
    Все понял, буду собирать схему , предложенную Mazila https://forum.vegalab.ru/attachment.p...1&d=1367941623 , фронт 25 нс - нормально?
    Там 52в/мкс, для чего-то хватит, для чего-то - не очень.
    У меня схема чуть другая, хотя и похожая, но скорость 500в/мкс, потому что у меня стоит не ОУ а компаратор. Генерит сам по себе в зависимости от конденсатора от единиц до десятков герц, или любую частоту, если на вход синус с генератора подать.
    Монреаль, Канада
    у меня есть три собранных мною усилителя и четвертый на стапелях, все работает, на слух претензий нет, фона нет, очень тщательно подошел к вопросу разводки всех земель.
    Но для полной увереноости хочу обмерить свои усилители, посмотреть прежде всего меандр, есть ли подвозбуды.
    Alex, скажите, плс, для этого достаточно схемы, рекоммендованной Mazila, или ваша предпочтительней?
    Попутно выбираю осциллограф, бюджет не выше 300$, что лучше - новый http://www.ebay.com/itm/Hanek-DSO507...item2329265489 или http://www.ebay.com/itm/Owon-PDS5022...item4acf4a5056
    или старый TEKTRONIX 2445 ??
    г. Омск
    Это как так получилось 52? А если амплитуда меандра не 0.7В, а 25В на выходе усилителя и промаштабировать, учитывая, что период меандра не меняется? Там и около 1000В/мкс будет.
    Последний раз редактировалось Mazila; 24.01.2014 в 05:57.
    С-Петербург/ Вырица
    Не зависит.
    ---------- Сообщение добавлено 06:33 ---------- Предыдущее сообщение было 06:29 ----------
    Период вообще не причем.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
    г. Омск
    Цитата Сообщение от scarp Посмотреть сообщение
    Не зависит.
    А если хорошо подумаешь? На схеме генератор синусойды обрезанный диодами. Изменяешь амплитуду синусойды скорость нарастания изменяется? зависимость то В на мкс. Заодно про период подумай. Построй график синусойды с одним и тем же периодом и амплитудой 0.7В и 70В. Погляди
    С-Петербург/ Вырица
    На схеме обыкновенный релаксационный генератор прямоутольных импульсов. Читаем книжки.
    ---------- Сообщение добавлено 07:08 ---------- Предыдущее сообщение было 07:06 ----------
    Вот
    http://ilab.xmedtest.net/?q=node/5282
    г. Омск
    Хорошо согласен, а дальше? Что происходит с увеличением(усилением) амплитуды сигнала на выходе усилителя, со скоростью нарастания? Когда за одну и ту же единицу времени нужно набрать не 0.7В а 70В? Сказал А говори Б
