Подключи к одному каналу...
Дони, не лезь в дебри...(с)
у тебя пассивный саб?без усилка?
А пред у вас какой?
Может быть у него есть 2я пара выходов и подать сигнал через них.
Странно-обычно наоборот же?
Поправьте если не прав,но брать усиленный сигнал,его ослаблять,или же сразу принять чистый линейник.
Как то нелогично что ли.
включайте через тройник и не парьтесь
Видимо так и сделаю. Оказалось что ЦАП имеет общий минус на выходе. То есть на выходных RCA мминусы параллельны, а на усилке минусовые клемники акустики параллельны минусам на входах RCA. Значит через цам у меня и на усилке минусы соединяются между собой. Думаю лучше вообще перемычку между минусами забабахать.
---------- Сообщение добавлено 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
Второй саб это идеально, но денег жалко и ставить его некуда. Я не против чтобы самый низ в моно играл.
померяй мультиметром,нет ли напряжения между массами и смело можешь их соединить(минусы)
При подключении ЦАПА минусы объединяются через ЦАП, проверил омметром. "-" и "-" откуда взяться напряжению? Почему в инструкции пишут: "к черной клеме усилителя для левой или правой АС, но не к обеим сразу."? В большинстве усилителей миносовые клеммы внутри усилка соединены и по идее пофигу к обеим или к одной.
просто земли должны быть соединены в одной точке (обычно у входных зажимов),а если перемычку кидать то контур образуется и помехи и наводки попрут,почитай о разводке землм
Подключи минус к одному любому каналу. Будет работать.
Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
