Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Двухополосные полочники из Yamaha NS-C7HX
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    По умолчанию Двухополосные полочники из Yamaha NS-C7HX
    Сегодня мне улыбнулась удача и я стал ближе к своей мечте.А именно быть владельцем пары полочников на динамиках от Yamaha.
    Но так как толковые полочники от Yamaha стоят от 15000руб.Приходится как то выкручиватся.
    И вот она удача)))
    Приобрел новенький центральный каналYamaha NS-C7HX http://www.yamaha-audio.ru/product/catalog/ns-c7hx.html
    Цена которого составляет 17000-18000 тысяч за 1500руб))))))
    Ясно дело что это моно колонка.И без комплекта всей системы она мало что значит.Поэтому мне так дешего ее и отдали.
    А взял я ее ради двух как я надеюсь не плохих мидбасов на которых и планирую собрать двухполосные полочники которые будут звучать достойно Yamaha.
    По поводу ВЧ звена
    Второй ВЧ думаю покупать будет не целесообразно так как его цена будет в районе 3000-4000тысяч.Да и где его найдешь?
    Также звук его мне показался цыкающим и резким.Вообщем ВЧ планирую брать другие.
    Теперь ближе к делу.
    Хочу попросить помощи в поисках информации о мидбасах этой акустики.Маркировка на них YAMAHA XO306AO (Indonesia).
    Знает ли кто нибудь есть ли у Yamaha полочники двух полосники на этих мидбасах.И есть ли возможность найти параметры ТС на них.
    Знаю что пора бы уже научится снимать самому но пока увы ((((
    Но думаю на крайний случай можно поступить проще.
    Поправте меня пожалуйста если я не прав.
    Вообщем мои мысли таковы.
    Высчитать внутренний объем АС ,и поделить его на два .По идее именно такой бы объем и был выбран производителем если бы он собирал АС на одном мидбасе.Так ведь ?
    Пара фильтров для мидбасов есть.А для ВЧ достаточно будет клонировать имеющийся.
    Верно мыслю?
    Также нужна помощь в вычисления частоты раздела фильтров.
    Схема срисована.
    Индутивность мидбасов намотана на разомкнутом железе (как я понял) ,а ВЧ на воздухе.
    Надеюсь на помощь в поисках ответов на вопросы.
    Мануал
    NS-C7HX.zip
    Фото
ID:	200093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200094   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	схема фильтров.JPG
ID:	200104   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200096   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200097   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200098   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200100   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200101   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200102   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Дима1; 09.01.2014 в 02:03.
    По умолчанию Re: Двухополосные полочники из Yamaha NS-C7HX
    Дима, подай на пищаль моно сумму, а мидбасы подключи в стерео и будет тебе все сразу в одной колонке! Звучать будет скорее всего даже комфортнее чем от двух отдельных
    с уважением Александр
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    А как подать на пищалку моно сумму если усь двух канальный?Или надо будет собирать суматор и третий канал?
    Да и не будет ли расфазировки или как правильно сказать....
    Вообщем при стерео включение мидбасов если они играют в общем объеме?
    Последний раз редактировалось Дима1; 09.01.2014 в 01:04.
    Объемы разделить естественно. На пищаль отдельный канал усиления с сумматором на резисторах.
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Пищаль мне как то не нравится.Видимо все же дает о себе знать алюминиевый купол.
    Делить объем очень проблематично не повлияв на внешний вид АС.Все таки засунуть перегородку через отверстие для мидов врятли удасться.Да и крепко закрепить ее не сверля корус то же.Не хочется портить такой корпус.
    Может в этом случае все же тогда лучше попробовать как я предложил.
    Раз разделение объемов в минус не сыграет.
    А на вч взять что нибудь из VIFA к примеру Vifa NE25VTS-04
    .Ну и потом на слух подкорректировать ВЧ фильтр.
    А не понравится собрать обратно и продать.
    Или заставить себя научится мерить ТС ,если не удастся их найти.Что конечно врятли(((
    И тогда можно будет собрать оформление лабиринт.
    В целом намного интересней и басовитей чем ЗЯ и ФИ.Скоро будет мой отзыв о лабиринтах на MOREL TEMPO 6)))
    ---------- Сообщение добавлено 00:59 ---------- Предыдущее сообщение было 00:43 ----------
    А по ВЧ вот что нашел.Если и не такой же то по идее полный аналог http://www.plazma-service.ru/yamahaprice/
    X4228CO
    Дима1, я бы крайне не рекомендовал тебе менять динамики. Объясню почему - вся промышленная техника строится по принципу максимум из минимума. Это как в музцентрах. Все вместе звучит прикольно и "по фирменному". Но если ни дай бог начать копать с целью чего-то там "улучшить", то сразу наткнешься на то что - динамики г-но, корпус г-но, усилитель г-но и источник тоже г-но. А что улучшать тогда? А нечего там улучшать и менять там ничего нельзя тем более. Они выруливают такие решения за счет своей классной научной базы - подбирают компоненты, материалы, формы, конструкции так что из копеечных ОЕМ-ных компонентов получаются законченные красивые решения. Это не предел мечтаний звукорежиссера или аудиофила, но повторить на коленке пальцем в небо их достижения в подборе и совмещении компонентов нельзя априори. Только испортишь фирменную вещь, свои нервы и одним аутентичным экспонатом для будущих музеев станет меньше. Хочешь делать сам - делай с нуля. В твоем случае если хотел именно "Ямаху" - максимум что ты можешь сделать - это либо использовать ее по назначению, либо купить еще одну такую-же, либо сделать то что я говорю. Все остальные решения бессмысленны и лучше ее продать и вырученные деньги вложить в свой собственный оригинальный проект - "как положено для себя".
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Спасибо за грамотное разъяснение.
    Буду думать)))
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    А если АС не трогать и добавить ее как центральный канал с сумой с двух стерео к полочникам на морель темпо 6.
    Или их тоже так просто не льзя состыковать?
    Попробуй! Только по уровню ее надо будет отрегулировать и по глубине.
