Доброго времени суток, форумчане!
Есть у меня такой зверек Вега 10у-120с и проблема с ним. Он дико фонит при любом положении регулятора громкости, при отсутствии сигнала и при наличии (громкость как у неисправного кулера в системнике). Пошарился по разным форумам, нашел много дельных советов, но ничего не помогло.
Итак подробней:
1) Заменил старые советские электролитические конденсаторы в блоке питания на новые 2*4700мкф (параллельно) на каждое плечо и зашунтировал их керамикой по 0.1мкф, заменил провода блока питания на провода с большим сечением от БП компьютера.
2) Заменил все "электролиты" (а их у нас всего 7 штук) на новые с такими же характеристиками (С9/10/27/28/39/40/43)
Эффекта 0, фон так же присутствует
3) Решил попробовать отсоединять отдельные блоки (Блок регуляторов А3 / Блок выхода на наушники А6???)
3.1 Закоротил на блоке А6 1 и 2 ножку, 4 и 6 тоже - эффекта 0
3.2 отключил блок А3 (включал без сигнала) - фон так же присутствует
3.3 Погрешил на первый блок предусилителя
Цитата из какого то форума " Удалить из схемы блок первого предусилителя. Для этого режутся дорожки, идущие на ножки 6,9,2,13 микросхемы DA1 блока А2 и сигнал с дорожек, шедших на ножки 6 и 2 этой микросхемы при помощи экранированного аудиокабеля ведется на ножки 1 и 2 разъемы XS8 этого же блока. Лучше сразу прокинуть их на ножки 4 и 5 разъема XP8 блока А3, чтобы не продовить дополнительного соединительного провода на блок А3, или уж сразу на резисторы R6 и R5 блока А3."
Эффекта 0
Проблема на мой "делитантский" взгляд в самом блоке усилителя
