Доброго времени всем. В связи с недавним ремонтом моего ресивера Sony D365, вернулся к одной загадке его поведения. Прилагаю часть схемы его предв. усилителя. (Слева от показанной части на входе - пассивные регуляторы тембра, справа после РГ - основной усилитель.) Этот пред содержит сониевскую фичу - bass boost --- подъем частот около 70Гц. Реализована эта штука на гираторе - транзистор Q452 (применительно к одному каналу). Весь каскад, подключенный к С477 справа, в идеале должен выглядеть как последовательно включенное сопротивление R481 и индуктивность примерно 16.3Гн. При активации bass boost (ключ включения на Q401) эта цепь последовательно с С477 подключается параллельно резистору R425 в ОС ОУ и дает требуемый подъем АЧХ. Также в качестве предварительной инфы --- ОУ давно поменял на ОРА2132 и зашунтировал пленочными конденсаторами по питанию.
Вот в чем засада --- при давней попытке поменять электролит С477 (и, естественно, С427) на полипропипилен стали лязгать высокие, причем как при включенном, так и при выключенном bass boost. Тогда просто вернул родные электролиты и забил. Но загадка то осталась. Прилагаю плохие фото реакции усилителя (с родными конденсаторами) на меандр при включенном и выключенном бусте, на которых показан в сильно увеличенном виде переходный процесс. Выброс при включенном бусте имеет длительность примерно 10мкс и высоту менее 10% от общей высоты ступеньки. (Общий наклон верхней полки из-за рег. тембра - легко убирается.) Картина одинаковая в обоих каналах, что наводит на мысль, что так и задумано. Может быть кто посоветует, должен ли гиратор так себя неприлично вести? Есть ли способ его утихомирить? Простые решения типа выкинуть на... (весь каскад, весь ресивер, все что под руку попадет и т.п.) не очень желательны, так как я этой штуковиной реально пользуюсь - очень удобная.
Заранее спасибо за конструктивный совет.
