Показано с 1 по 6 из 6
Тема: CDM4\19
    Аватар для ArchbishopLazar
    По умолчанию CDM4\19
    Скажите пожалуйста , хочу перекинуть CDM4\19 с проигрывателя с так называемой встроенной в корпус конструкцией в другой проигрыватель , в которм привод так же CDM4\19 , но полностью съёмный , дискретный.
    вот фото
    http://i.piccy.info/i9/b0c354088da3b37a5...CF5841.jpg
    В сервис -мануале нарисовано , что отвёрткой сбоку оттягивать , в общем боязно что-то насиловать эту пластмассу
    Как разобрать чтобы не сломать и что перекидывать ?
    г.Ростов-на-дону
    По умолчанию Re: CDM4\19
    Что оттягивать-то ? Шестеренку , что ли ? Оттягивайте без отвертки . Просто нажмите на ось шестерни , по оси влево и она выйдет .
    В общем шестерню снимать не надо .
    Один CDM рабочий , другой не рабочий , только для этого хочу снять потроха , на которых лазер с рабочего и поставить на нерабочий
    http://i.piccy.info/i9/bb1d795e4b071...8422453333.jpg
    http://i.piccy.info/i9/15e4284a47bcd...3124sd3423.jpg
    Джем
    Харьков
    ArchbishopLazar, Весь столик стоит на пружинках, от "выпадения" его удерживает три зацепа, тот, который с правой стороны - это защелка, её нужно освободить (не тянуть, а отжать внутрь, стрелкой показано направление поворота ручки отвертки) затем все хозяйство поворачиваем против часовой стрелки и освобождаем два левых зацепа. В общем, как на картинке нарисовано.
    Боюсь сломать поскольку это умею лучше всего .Здоровенной отвёрткой не оттягивается . Я бы назвал , что прецезионная пластмасса - твёрдая .
    Снял composite .
    http://i.piccy.info/i9/4f053d6fac452...7/DSCF5854.jpg
    А это полностью снят привод с CD плеера с дискретным приводом
    http://i.piccy.info/i9/dd4c54457943d...7/DSCF5859.jpg
    как защёлки отжать аналогично не ведаю .
    С использованием Цианокрина понятно что получится разобрать и собрать
    Последний раз редактировалось ArchbishopLazar; 20.12.2013 в 14:27.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Да, запомнилась эта "операция", каждый раз, когда отжимал эту защелку, посещали такие же мысли, но все получалось благополучно.
