Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помогите разобраться с AD1896
    Аватар для sashylet
    По умолчанию Помогите разобраться с AD1896
    Вот имеется такая схема ,но не работает... задача совокупить выход I2S твердотельного плеера со входом 16bit RJ цапа... тактовая 11.2896 мгц
    несколько дней парюсь, перечитал весь даташит , ни фига не получается sos help Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sashylet; 18.12.2013 в 23:11.
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с AD1896
    Цитата Сообщение от sashylet Посмотреть сообщение
    sos help
    Help: Out port - master!
    Аватар для sashylet
    почему именно так?
    Россия, г.Самара.
    почему именно так?
    Можно и не так, но тогда надо в ЦАПе формировать SCLK и LRCLK для порта в slave-режиме.
    Аватар для sashylet
    ладно попробую отпишусь... я уже думал что микруха битая... ставил оба порта слэйв и входной мастер,а третий вариант не пробовал... попробую.
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    тактовая же в пределах нормы у меня? 256 раз больше fs
    Последний раз редактировалось sashylet; 19.12.2013 в 00:37.
    Аватар для sashylet
    все заработало! Андрей К,спасибо большое...
    Россия, г.Самара.
    все заработало!
    Поздравляю.
    В даташитной табличке, про назначение выводов, не корректно указан их тип при мастере/слейве: Master/Slave - In/Out.
    Корректно было написаить: Master/Slave - Out/In. Видимо путаница произошла от этого.
    В общем случае верно правило: Источник данных - Мастер, и он дает данные вместе с сигналами синхронизации.
    Аватар для sashylet
    но в моем случае мастерклок идет из транспорта и по этому все равно источник -мастер... верно?
