Показано с 1 по 7 из 7
Тема: штроба фрезером под проводку
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию штроба фрезером под проводку
    Всем привет )
    Делаю корпуса. Люблю что бы все было по фен шуй.
    Прорезал фрезером штробу в мдф...заложил туда провод ван ден хул блю... 2 мм кв.
    Теперь хочу залить эту штробу с проводом полиэфиркой в уровень стенки.
    Вопрос - проводник - диэлектрик(провода) и +еще один диэлектрик (смола) .....Не повлияет ли это на емкость провода ????
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: штроба фрезером под проводку
    А зачем полиэфиркой? Есть нейтральный силиконовый герметик производства Казани. Шикарный диэлектрик, гасит вибрацию, можно переделать без потерь для корпуса и провода. На тех частотах что в акустике и тех токах, влияние не заметить.
    Я хочу именно полиэфиркрой, так как буду мешать ее с мдф пылью, на вид как кокаин, набрал эту пыль из -под координатного фрезера! Получится некая однородная масса.. корпуса получаются как монолит в ящике. Вибрации гасит как будто бы в корпусе через клей герметик приклеили еще листы мдф.
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.12.2013 в 02:37. Причина: Чистка темы.
    г.Ростов-на-Дону
    Решили так - делайте. Зачем заморачиватся на детали.
    Если Вы посмотрите любые АС именитых брендов ценой в сотни тысяч $, то вряд ли найдете подобное решение. К тому же возможно потребуется заменить провод на другой, что в случае с заливкой аккуратно сделать практически невозможно. Рекомендовал бы просто уложить провод в паз и закрепить пластилином или герленом.
    Всем привет )
    Провод менять не придется....я сразу укладываю Ван Ден Хулл блю.... ( бабина оствалась со старых концертов )
    Проливка, кстати дает очень много. Кузов стал как монолит ( уже пролил ).
    Рекомендую делать расствор из полиэфирки и пыли МДФ. Заваливать колонку на ребро и из нутри это же ребро пролевать этим расствором )
    Желаю удачи )
    Петербург
    Мраморная пыль-то по-круче будет, чем мдф -- из нее прям целый мрамор получается.
