Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Токовое управление динамиком. Для каких типов динамиков это более значимо?
    Аватар для ivbasul
    По умолчанию Токовое управление динамиком. Для каких типов динамиков это более значимо?
    Всем доброго дня!
    Читал статью С.Д. Бастя "Токовый усилитель глазами инженера", вот здесь тоже пишут, что токовое управление динамиком полезно для снижения искажений и улучшения звука.
    В связи с этим возник вопрос, для каких динамиков это будет более значимо, а для каких - менее? Одинаково ли это значимо для НЧ (10-12*), СЧ (3-5*) и ВЧ (1*) динамиков? От каких параметров динамика зависит то, насколько ему похорошеет от токового управления?
    Сложности вроде искривления АЧХ в зоне раздела частот и подъема на резонансной частоте не рассматриваем.
    Завсегдатай Аватар для Валет
    По умолчанию Re: Токовое управление динамиком. Для каких типов динамиков это более значимо?
    Имхо, токовое управление это мертворожденное дитя. Это я пытался доказать здесь.
    Регистрация не подтверждена Аватар для EUGENE
    Привет
    Посмотри темы форума со словом ИТУН (источник тока, управляемый напряжением)
    Больше всего зависит от нелинейности сопротивлениия катушки.
    С уважением
    ES
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    Это либо ШП либо многополоска но с токовым фильтром. Звук на любителя, судя по мнениям, мне нравится.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Для СЧ динов, в основном, с легким диффузором, который "ломает" и он "орет"... и который обычными методами не успокоить... в любом случае это нужно слушать...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    по мне более предпочтителен усилитель с ПОС по току чем итун
    С уважением Максим.
    Для СЧ это наиболее заметно. На НЧ это применять нельзя, так как приходится либо делать ИТУН, переходящий в ИНУН в сторону низких частот, или лаборатория Фомина делала снизу активный фильтр 4 порядка, но играло это все равно странно. На ВЧ можно применять. Правда, фильтры АС нужно проектировать под ИТУН пассивные, либо в активе все, но все равно с измерениями АЧХ и симуляцией.
    Георгий Крылов
